查看: 1372|回复: 0
[原创] 除尘骨架生产哪家可靠
发表于 2017-4-16 15:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
      除尘骨架生产哪家可靠呢?首选泊头润天环保设备有限公司。我公司使用的都是最先进的除尘骨架制造设备,使用高科技使骨架一次成型,可以很好的保证骨架的质量达标。在除尘骨架材料方面我们也会严格把关,总之做出的骨架质量肯定棒棒的。可以来场考察哦。
  我公司除尘骨架对于烟气的高温、高湿、高浓度烟尘、微细粉尘、吸湿性粉尘、磨琢性粉尘、易燃易爆粉尘等都有很好的适应力;并且在加强清灰、提高效率、降低消耗、减少故障、使维修水平达到更高水准,因为设备先进,并且专利于处理超大型烟气除尘方面;耐高温、耐腐蚀布袋布料的研究、生产以及耐高温、耐腐蚀特种纤维、开发、生产这些方面取得了特别大的突破。
  除尘骨架表面三防处理:
  除尘骨架是布袋的“肋骨”,它应轻巧,便于安装和维护,除尘骨架的质量直接影响布袋的过滤状态和使用寿命。除尘骨架表面处理有镀锌.喷塑.防腐处理.表面有机硅喷涂等,喷塑不耐高温,防腐蚀能力强,镀锌耐高温防腐能力差,各有各得优点。
  除尘滤筒:也就是滤筒式除尘器骨架滤筒、除尘滤管、滤芯。除尘滤筒滤料采用传统木浆纤维滤纸和普通纺粘热轧硬挺聚酯无纺布、及覆膜型滤料。普通聚酯无纺布滤料可进行防油防水、防污及抗静电铝膜处理。
  这类滤筒式除尘骨架的优点:
  1.产品系列,适用不同安装方式,适用于垂直、水平等安装形式。适应于多种回收型粉房。
  2.为粉末喷涂专门设计,适应所有类型的粉末,性能卓越。
  3.耐破度强,采用国外先进技术配制专用滤芯胶粘接。
  4.独特的陷窝折褶纹设计,确保100%有效过滤面积及最大运行效率。
  5.单圈密封圈。用于空气密封,密封圈材质极富弹性,防止漏气与粉末兼容,不会变质。
  6.最佳的折褶纹间距,使整个过滤面积上过滤均匀,减少滤芯压差,喷房内气流稳定,粉房清理更方便。
  7.折褶顶部圆弧过渡,提高有效过滤面积,过滤效率最佳,使用寿命延长。
  8.反吹时无细小纤维脱落而避免影响喷涂工件质量。
  除尘滤筒除尘骨架滤料采用传统木浆纤维滤纸和普通纺粘热轧硬挺聚酯无纺布、及覆膜型滤料。普通聚酯无纺布滤料可进行防油防水、防污及抗静电铝膜处理。除尘滤筒又称滤筒式除尘器滤筒、除尘滤管、滤芯。除尘滤筒的折叠式生产工艺,大大增加了空气过滤的面积、增大了透气量,同时还具有风阻低、过滤精度高的特点。除尘滤筒的端盖板和内外护网采用优质电化板材料,具备了较好的防锈、防腐性能,同时还兼具外形美观与强度好的特点。
  如有疑虑可以咨询我们客服,或者拨打我们公司的电话18730729991,经理冯先生,地址河北省沧州市泊头市四营乡冯三番村,欢迎您的来访。
GMT+8, 2026-8-6 04:06 , Processed in 0.052065 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
