查看: 1129|回复: 0
[原创] 除尘骨架腐蚀预防该怎么做
发表于 2017-4-20 11:34:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    首先让我们先来了解下什么是除尘骨架?
  除尘器骨架是滤袋的肋骨,它应轻盈,便于安装和维护,框架的质量直接影响滤袋的过滤状态和使用寿命.采用自然花岗岩,经机械加工成圆形弯板,整体结构光滑平整.有耐侵蚀,耐磨损,耐高温的特性.外部用高强度耐高温耐酸碱的材料浇注.筒体设备外护钢板,大大增强了设备的强度和使用寿命。
  本体采用每节1米结构,每节接口处有凹凸形接缝,安装时用呋喃树脂或耐酸碱胶泥在缝口连接,确保连接处不漏水;除尘器骨架克服了原有花岗岩除尘器接缝渗水和漏风的通病.上部水槽为陶瓷结构,陶瓷除尘器在供水过程中确保不漏水,避免了原花岗岩除尘器水槽渗水挫折,增强了除尘器的使用效果.安装简朴,一般每节1米,现场吊装半天即可安装完成,减少了施工周期.
  我们都知道骨架除尘最怕受湿,因为湿了会造成骨架容易表面生锈,那么如果我们要想不影响骨架表面生锈,改如果做得防腐措施呢?
  骨架除尘的腐蚀在布袋除尘器中是最常见的问题,所以在使用除尘器骨架时,一般要留意的该骨架在焊接过程中是否泛起焊溜和毛刺以及焊点要否牢固。当我们的骨架制作成型后通常我们会采用镀锌、铬化、喷塑或是有机硅处理等。这样是为了防止除尘骨架在使用过程中遭到使用环境的影响,特别是收到侵蚀、高温、震惊等影响到除尘器的除尘效率和整个除尘设备的运行。
  镀锌处理、喷塑处理、有机硅高温喷涂处理,其中同种规格型号的除尘骨架产品,镀锌处理和喷塑处理,每米的价格是相同的,有机硅高温喷涂的价格是前两种的1.5倍,但是在购买定做除尘骨架的时候,不能单单只考虑价格,每种处理方式要求的使用工况是不同的,在常温、没有腐蚀性等一般情况下,只要求防腐、不生锈的,用镀锌或者喷塑都可以,每当长期工作温度≤300℃,腐蚀性大的情况下,假如不焊接不锈钢除尘骨架,用碳钢材质焊接的话,那就需要必须使用有机硅高温喷涂处理了,处理完的除尘骨架产品即耐高温又耐腐蚀,可以代替304不锈钢除尘骨架产品,节约成本,一举两得!
  如果您对除尘器的一些相关知识不够明确的话,可以直接拨打我们润天环保的热线电话18730729991,会有专业的客服为您热情的讲解,地址位于河北省沧州市泊头市四营乡冯三番村,经理冯先生,欢迎您来我公司关顾。
GMT+8, 2026-8-6 04:06 , Processed in 0.064881 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
