查看: 19340|回复: 26
上海SW2005新品发布会详细记录!!
发表于 2004-7-24 03:15:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上海SW2005新品发布会详细记录!!
7.23日中午,顶着炎炎烈日来到SOLIDWORKS2005上海新品发布会的现场。
身上的汗还未干去,在现场演示的AVI动画已向人展示SW的能力。(火车装配动画,网上已有提供下载)
为了做好第一线的记录,使大家更了解情况,我厚着脸做到了第一排(当然,离MM主持更近了。。。。。。)
会议开始,由美女MM主持(其余MM在会场外,没进来,浪费了。。。。),台湾实威的许经理、SOLIDWORKS中国区的张经理先后致词。介绍了实威科技、SOLIDWORKS及SOLIDWORKS公司的一些基本情况。
相信很多菜鸟和新手还不了解SOLIDWORKS公司的发展历史,这里顺带简要介绍一下。SOLIDWORKS公司于1993年成立,到1995年推出了第一版的SOLIDWORKS95,1997年被达索收购(也就是CATIA母公司),到2000年,SW已销售10万套,2003年SW共销售25万套,并顺利推出SW2004版。而2003-20004仅一年间,SW的销售套数猛增至38万套,成为世界第一品牌。SW公司正在向第100万套进军,什么时候?2007,2006?谁知道。。。。
SW公司的精髓是“解放高阶功能的3D CAD系统至每一个产品设计工程师”。这是台湾的
原话,转成我们比较容易理解的就是SW公司力致于将原先大家认为复杂,高级的3D CAD
应用简易化、平民化,使绝大部分工程师都能容易、迅速地使用上手。也就是SW公司的
口号,让傻瓜(平民)也能用三维软件。(当然,这里还有价格!)SW公司100%投入于3D
CAD的研究、根据客户需求提供强有力的技术创新、为工程师整合全面的辅助系统(CAE
等)。至于三维软件比二维软件的强处,这里不再复述,有过相关经验的人都会了解。
SW公司愿望是成为机械设计领域中的三维标准。(部分已实现)
SW正在成为3D CAD软件中的标准,据相关调查,SW的文件格式已成为3D软件世界中流通
率最高的格式(也就是数据交换、使用率)、SW是世界销售套数最多的3D软件,占有率第
一、SW的顾客满意度最高。
根据国外Monster.com、FipDog.com、HotJobs.com、CareerBuildr.com等专业招聘网站
调查发现,SW人才是的需求是各种三维软件中最大的。(在大陆好像PRO/E更占上风些,
这也与SW进入大陆时间较晚、知名度不高有关,相信大陆以后的情况会与国外类似的!)
正题了,SW2005的新增功能,正如以前所说的,SW2005版比SW2005增加了绝250项功能(
改进),这其中95%以上是来自使用者的建议与要求。所以说,大家对SW有任何见意,都
应及时向SW公司反馈,估计下一版本中就有你所需要的内容。
250项不可能一一介绍,新品发布会中着重介绍了一些。这里向大家简要介绍一下。
1。增加浏览窗口(类似资源管理器),在SW2005的右侧部分,增加了一个互动的对话功
能窗,在这里可以很方便的浏览调用相关文件并能得到很多功能的互动帮助。
2。渲染光源位置设定的加强。2005版渲染光源位置、光源范围等均可用鼠标直接拖劝
调节,非常方便!
3。测量功能的增强。测量功能有了极大的提高,除了有距离的最大值与最小值外,不
同平面的特征(草图)也可以方便测量。
4。工作记录与备忘录。在2005版中,不仅可以为整个文档创新一个设计日志的WORD文
件,还可以为每个特征增加解释说明。SW甚至还为懒人想到了更绝的,就是直接记录录
音的多媒体功能。这样做能非常方便记录设计的整个过程与相关讨论及更改等。当来自
台湾的工程师演示录音功能时,参加会议的人员都不由自主的鼓掌叫绝。
5。SW RX功能,RX功能能否自动检查计算机系统与配置,并提供相关的资料,能使用户
直观地了解到该台计算机的配置是否满足SW软件的需要,何处不足,使用户升级能够有
地放矢。
6。草图功能的增加,用过2005测试版的都知道,在2005中的草图能够实时显示草图中
的有关约束情况,并可直接删除约束小图标来解除相关约束。
7。增加三点定弧功能(加入AUTOCAD里的功能),直线与圆弧间能用虚线自动预显示可能
产生的相关约束(在圆两侧相切,通过圆心)。
8。提供捕捉设置功能界面(同上)
9。剪切功能增加。增加了强力修剪等非常有用的功能,特别是强和修剪,就像画图类
软件中的橡皮擦一般,非常实用。
10。样条曲线、不规则曲线的偏移。(在2004版中是不支持的)
11。偏移两端自动加盖。使用偏移功能时,若是左右对称的两侧偏移,SW增加了一个选
项,能够在两个偏移端点处加上直线或圆弧的闭合端。(想想一般常用的键槽形状,现
在画可方便多了,以前要先画直线,再相切的圆弧,再画直线,再画相切圆弧。。。。
12。样条曲线的增强。增加G2功能、偏移功能、还有最小曲率显示功能。
13。方程式支持变量功能。这样,可以通过方程式来设定一个变量值,然后各尺寸与该
变量进行相关的数值连结,这样,各尺寸将根据自身值套入变量值的方程式中。不用为
各尺寸一个个添加相同类型的方程式了。
14。拉伸功能的增加。以前版本中的拉伸必须由草图平面起拉伸,现在可以为拉伸起始
平面指定其与草图平面的距离。
15。调色板(特征库)功能的增加。2004版中的调色板内的特征不能随意更改,大家通常
是直接修改特征库来实现自己需要的尺寸,2005为调色板功能增加很多定义条件,可以
方便实现特征库的定位与其自身尺寸的变化。
16。增加移动面功能。即使是使用IGS等格式输入的图形,可以直接进行相关的修改。
17。增加弯曲(扭曲)功能。
18。加强变形功能的各个选项。
19。提供凹陷功能。当零件A有部分陷入零件B中时,可以使用该功能,方便地在零件B
中切除出与零件A重合的部分。
20。拉伸、放样中控制线功能的增强,可以有多种选择达到不同效果。
21。能够直接在曲面上绘制曲线。
22。扫描功能增中沿路径扭曲功能。
23。焊接功能的增强(提供自动分类,生成零件清单(BOM表)等功能。
24。集成MOLDFLOWXPRESS分析组件。加上原有的COSMOSXPRESS,SW软件集成功能大大增
强。简单应用足够满足。
25。模具功能的增强。能自动建立分模线、自动填补孔、方便的分模面设定、自动的公
母模拆分、增加侧向抽模(滑块)等。
26。爆炸功能的增强。能够单次多向拆分、总装配体可直接调用子装体中的爆炸设置、
自动设置零件间隔。
27。干涉功能的增强,可用不同颜色、无关零部件透明等多种手段查看干涉现象。
28。装配体还增加了其它一些功能,具体记不清了。
29。工程图的增强。工程图视图的随意放置、尺寸标注(可选定需要的相关特征,只标
注选定特征的相关尺寸!)、注释编辑功能的增强(方便的上下标与字体更改等功能,又
是学AUTOCAD的)、注释的组群功能(两个或两个以上注释的同时移动!)、无限的剖切与
放大功能(可以剖视图上再进行剖视、在放大图中再进行放大)
30。增加工程图比较功能,能够提供两个工程图间的不同。
31。集成DWGEDIT,与AUTOCAD界面完全相同的插件(模块)。方便AUTOCAD老用户。
32。增强不同格式的输入功能。
33。傻瓜式渲染。PHOTOWORK设置了几个简单的场景,菜鸟也能很方便地渲染出效果不
错的图来。
34。ANIMATOR增加时间轴概念,提供颜色、透明度等显示功能的调节。
35。EDRAWINGS PRO功能的增加!增加密码保护、能够直接生成EXE文件,接收方只要有
WINDOWS系统即可观看等众多功能。
36。管路模块增加软管功能,BOM表支持长度计算。
美国前一阵登陆火星的“勇气”与“机遇”号上的用于火星岩实探测的机械手臂就是使
用SW及COSMOS进行设计开发的。在简要介绍一些2005新增功能之后,大会显示了火星登
陆车设计开发人员对SW软件的评价。
随后大会又演示新版中COSMOS模块功能的增强。这里不再复述。
以上是本次新品发布会的相关信息,希望对大家能有所帮助 ,也不枉我半夜还在上网
写这个资料了!
当然,SW2005新增功能远远不只这些,但仅通过上面的介绍,相信SW2005就够我们期待
了,不是吗?顶着炎炎烈日赶去参加会议,看来并没有选择错!当然,当初选择SW也没选择
错。
发表于 2004-7-24 03:18:25 | 只看该作者
发表于 2004-7-24 07:42:01 | 只看该作者
发表于 2004-7-24 07:43:03 | 只看该作者
发表于 2004-7-24 07:44:07 | 只看该作者
发表于 2004-7-24 08:19:48 | 只看该作者
发表于 2004-7-24 08:20:12 | 只看该作者
发表于 2004-7-24 08:37:14 | 只看该作者
发表于 2004-7-24 09:11:19 | 只看该作者
发表于 2004-7-24 11:04:40 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-21 19:09 , Processed in 0.067621 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
