查看: 9816|回复: 42
[讨论] 请问这个做IP67防水,使用O型圈好,还是防水胶
发表于 2017-7-19 09:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在这个曹里面使用O型圈好,还是打防水胶,各有什么优势。
之前使用的O型圈,曹从顶面看是多边形的形状导致O型圈有时候放不到曹里面,防水失败,现在使用防水胶,不知道有什么隐患,产品要批量,日产2万左右。
求做过防水IP67或者以上的大神指导。
推荐
发表于 2017-8-25 14:53:18 | 只看该作者
硅胶防水圈是最好的方式,经济,可拆卸,可以抵抗恶劣环境。
如果不需要拆卸,可以用胶水,用胶水一般出现的问题是:
1.胶量胶路需要严格控制,防止外观溢胶、漏水等问题,最好使用喷射式精密点胶机,一台20W~30W;
2.点胶需要保压,保压时间一般8小时,如果壳子容易变形应力大,需要保压更长时间,量大的话需要做很多保压治具,增加产线生产管理难度;
3. 一支PUR胶水开封加热使用,8小时后不管有没有用完,必须更换胶水;
4.根据可靠性测试要求,可能要试验很多胶水,环境测试对胶水影响很大,比如高温高湿测试,温度高了胶水粘性下降。
5. 拆机分析维修困难,需要做专用拆机治具。
推荐
发表于 2017-7-23 10:27:28 | 只看该作者
路过学习一下
发表于 2017-7-19 11:26:17 | 只看该作者
顶一下,没做过防水,来学习一下
发表于 2017-7-20 14:35:39 | 只看该作者
不拆卸的话用超声应该更好吧,另外单独开模异型的密封圈呢,批产打胶需要人工的吧?
发表于 2017-7-20 14:47:49 | 只看该作者
就怕人工安装的时候,密封圈装不好,老是出现密封圈出来的情况,导致漏水,
发表于 2017-7-21 10:52:27 | 只看该作者
            参考下电饭煲的胶圈
发表于 2017-7-21 15:18:34 | 只看该作者
这个应该要看要不要二次拆开
发表于 2017-8-16 12:35:11 | 只看该作者
我最近在做的也是IP67级防水的上下盖结构,用的是开模做的异形橡胶圈,安装好后注水放了一天一夜也没有漏水呢。就是异形橡胶圈好难的装
发表于 2017-8-16 14:27:20 | 只看该作者
注塑件的话可以直接注模胶圈
发表于 2017-8-16 14:41:24 | 只看该作者
来学习下
GMT+8, 2026-6-17 11:33 , Processed in 0.112040 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
