查看: 4177|回复: 2
[分享] 旋转气动夹具
发表于 2017-8-4 10:48:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在许多生产车间进行棒状工件螺纹紧固时,多采用手工紧固方式,不仅效率较低,生产效率和产品的质量还受操作工的熟练程度制约。
气动夹具是以压缩空气为动力源的一种夹具,它通过气缸把气体压力转换为机械能,可以完成夹具定位、夹紧等多种动作。今天夹具侠就来介绍一种应用于棒状工件螺纹紧固中的旋转气动夹具。并且将以一种全新的3D展现方式,带给大家更多惊喜,让大家体会到分分钟看懂3D模型图的快乐可以百度搜索夹具侠,原文中有三维模型。
下面将举一实例解析说明旋转气动夹具的应用。
加工对象工件
棒状工件A(外螺纹)
规格:φL84.5mm
重量:25g
棒状工件B(内螺纹)
规格:φL75.5mm
重量:12g
模型图
旋转气动夹具动作
通过机器人向组装装置传送棒状工件A(外螺纹)、棒状工件B(内螺纹)。 本装置安装在X轴、Z轴的双轴机器人上,向棒状工件B位置前进、下降。 升起带导杆的气缸,通过三卡爪气动夹具夹持棒状工件B。马达旋转时,通过同步带轮和扭矩限制器(释放和切断过载状态下的传递并保护转轴的装置)将旋转传递到三卡爪气动夹具上,并对棒状工件A、B进行螺纹紧固。 螺纹紧固完成后,不会通过扭矩限制器传递大于额定扭矩的力。可通过接近传感器检测扭矩限制器 的动作,得到螺纹紧固完成的信号本文来自夹具侠。
主要零件的选型依据
螺纹紧固所需扭矩为0.06~0.12N·m,变更 扭矩限制器 的弹簧。
根据马达所需扭矩(0.25N.m)、转速(5.6~56rpm),选择马达输出为0.005N.m、齿轮头减速比i=1/50的马达、齿轮头。
主要零件的计算过程
1. 验证气动夹具的夹持力是否具有所需紧固扭矩。
2. 确认三卡爪气动夹具的夹持力。
条件值:螺纹紧固所需扭矩T1=0.12N・m、工件外形d=φ12mm、摩擦系数μ=0.6(橡胶和金属)、供给压力p=0.6MPa。根据产品目录中的图表,供给压力为p时,三卡爪气动夹具的夹持力F=38N。
三卡爪气动夹具的最大传递扭矩:
T=F×μ×(d/2) ,
T=38×0.6×{(12/2)×10-3}=0.14N・m ⇒T1<t,[ align]具有充分的夹持力。
3. 确认马达的外伸负载条件值:齿轮头导向轴前端的容许外伸负载N0=200N·mm;导向轴前端与皮带中心之间的距离L1=6.5mm;皮带的安装张力Ti=46.1N、带轮接触角度θ=180°;容许皮带张力:N=N0/L1,N=200/6.5=30.7N ⇒需注意,将皮带的张力控制在30.7N以下。
五构造制作与设计要点驱动三卡爪气动夹具的活塞杆采用可旋转的构造,防止活塞杆连接部位的螺纹松动。
将上升的导轨用作气缸的导轨,无需使用花键,仅需通过浮动接头连接即可进行旋转+直线运动。
采用旋转气动夹具后,生产操作更方便,操作工劳动强度大大降低;并且由旋转气动夹具进行工件螺纹紧固的精度更高,产品质量也得到了大幅提升。
发表于 2017-8-4 10:49:05 | 只看该作者
可以百度搜索下“夹具侠”,网站原文居然还有夹具的三维模型,可以手动旋转、剖切,还有爆炸图效果,很给力
,自己做了几年工装夹具了,欢迎大家交流可以加下我微信号:bmb2015(微信号)
发表于 2018-2-12 06:22:40 | 只看该作者
谢谢分享!!
GMT+8, 2026-5-7 01:31 , Processed in 0.055339 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
