查看: 1255|回复: 2
[分享] 五金拉链压铸模具积碳清洗拉头模具处理方法
发表于 2017-8-15 09:49:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LBX-203五金拉链模具洗模水
一、拉链模具洗模水性质用途:
1、LBX203拉链模具洗模水为高品质模具专用清洁剂,任何严重模具污垢瞬间内完全清除,使用方便,使用该产品清洗模具对模具没有损伤,能延长模具使用寿命,减少企业模具维护保养成本,提高处理模具效率,经济方便实用.各模具表面污垢处理首选方案.
二、五金拉头模具洗模水优点:
1、高温模具直接清洗,瞬间内完全清除污垢,无须停机,绝不影响生产。除垢后的模具干净光亮,即能提高产品品质,又能提高生产郊率。
2、此产品为高浓缩水溶性液体,可依照模具污染程度,适当的加水稀释使用,非常经济实用,直接能降低生产成本,油污或轻度的铁锈亦可以清除。
三、洗模水使用方法:
1、热模清洗法:请使用少量的原液或稀释液涂抹或倒在高温的模具上,让洗模水对模具污垢反应2--3分钟后污垢物就会自动软化游离开模具,然后用清水冲洗模具表面,即刻模具干净光亮如新,一定要在模具上的洗模水没有干之前用清水冲洗,否则游离软化开模具的污垢就会又粘回在模具表面,用水就洗不掉了,模温在90度以上。
2、浸泡法:铁槽内盛装原液或稀释液,加温约占90℃左右后浸泡约2—3分钟。或以高温模具直接投入常温的溶液中,浸泡2—3分钟后取起而后用清水冲洗即可。
四、注意事项:
1、本品为碱性溶液,作业时请戴胶手套操作.
2、如果手或皮肤沾到溶液时,请即用大量流动清水冲洗。
3、因为是碱性物质,铝模具不可以使用。
4、清洗电镀模具时须按1:5比例兑水稀释使用(否则太高浓度清洗电镀类模具,有可能对模具表面电镀层有损伤)。其它模具视模具的污垢程度兑水使用。
5、对于有特殊表面处理过的膜具需进行测试后再使用。
五、五金拉链模具洗模水包装:
1、LBX203洗模水包装为20公斤或5公斤桶装
发表于 2017-8-15 09:49:33 | 只看该作者
LBX-203五金拉链模具洗模水
一、拉链模具洗模水性质用途:
二、五金拉头模具洗模水优点:
三、洗模水使用方法:
四、注意事项:
3、因为是碱性物质,铝模具不可以使用。
五、五金拉链模具洗模水包装:
发表于 2018-3-25 06:16:14 | 只看该作者
謝謝分享..
GMT+8, 2026-6-11 08:16 , Processed in 0.055311 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
