查看: 1268|回复: 2
[分享] 【铆接卡盘】铆接卡盘的液压卡盘结构解析
发表于 2018-1-11 10:59:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
液压卡盘是钻机的一个主要部件,其功能是夹紧钻机上的钻杆,并向钻杆传递转矩和轴向力,驱动钻具实现回转和给进,完成加减压钻进。
铆接卡盘
液压卡盘既要向钻杆传递扭矩和回转运动,又要向钻杆传递轴向运动和给进力。为了使钻机的工作可靠,设计液压卡盘时首先应保证卡瓦对钻杆具有足够的夹紧力,且夹紧后有自锁能力,使卡瓦夹紧主动钻杆后不出现轴向或周向的相对滑动;
其次,夹紧面积要大,夹紧力分布要均匀,不致损伤主动钻杆表面;
第三,应考虑各零部件相互拆装时的难易程度、易损件和卡瓦更换时的方便程度;
第四,使用钻杆的直径规格不能太多,否则随卡瓦径向移动尺寸的增大,液压卡盘的外形尺寸也相应增加,如果采取更换卡瓦来满足不同直径的钻杆,液压卡盘就要经常拆装,将影响钻机的使用性能。
因此,液压卡盘的设计既要保证夹紧可靠和拆装方便,又要尽量缩小其外形尺寸。
铆接卡盘
T:O2I-6I43 - 59I9
铆接卡盘--液压卡盘的结构
由于碟形弹簧具有结构紧凑、加压均匀以及独特的非线性特性等特点,座箱式钻机的液压卡盘采用碟形弹簧式结构,为液压松开常闭式。它由3 大部分组成。
发表于 2018-1-19 07:36:22 | 只看该作者
发表于 2018-1-30 06:53:42 | 只看该作者
GMT+8, 2026-7-26 21:33 , Processed in 0.053445 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
