查看: 2425|回复: 4
[分享] 你的机器人需要一只手
发表于 2018-3-14 10:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前 言
如今硫化机技术已逐渐实现自动化、智能化,但是相应的上下料系统却发展较慢,自动化程度较低,因此,实现硫化机自动上下料的需求十分迫切。为此,针对工作对象,设计的机器人和末端夹持机构有如下详述。
一、机器人的工作对象和负载
机器人的工作对象为轮胎,如图1所示,包括生胎和成品胎;二者在性质和尺寸上都有差别,生胎较软,成品胎较硬,成品胎较生胎外圈直径较大、内圈直径较小、高度较小。每个轮胎净重约为3Kg。此外,由于成品胎与模具黏合较紧,取胎时轮胎对机器人末端夹持机构有500~600N 的冲击力。
图1
二、机器人的工作空间
如图2为机器人工作相对位置图,图3为相对高度图。
图2
图3
三、机器人总体结构设计
轮胎装卸机器人采用圆柱型工业机器人,直线部分可采用液压驱动,可输出较大的动力,能够伸入型腔式机器内部。下图机器人具有三个自由度,即两个移动副、一个旋转副:底座与其他部分之间为移动副、腰部与底座间为旋转副、小臂与大臂之间为移动副。
图4 机器人主要结构图
四、机器人末端夹持机构的设计
机器人本体是机器人末端夹持机构运动到定点的基础,而机器人手爪(末端夹持机构)是机器人胜任预期任务的基础,因此设计三套机构:内撑机构用于完成抓取和定型、下压机构用于完成生胎安放、外推机构和内撑机构共同完成成品胎抓取。
4.1内撑结构的设计
由于必须使轮胎内径完全与夹持机构相接触,所以通过内撑力使轮胎定型。内撑机构由五个相同的连杆机构组成,并呈圆形排列。每个连杆机构由三个连杆组成,但机构曲柄由一圆盘代替,因此可视为一个四连杆机构。
图5 內撑机构示意图
4.2下压结构的设计
内撑结构抓起轮胎之后,其中的五个圆弧会构成一个整圆与轮胎内径完全接触。当轮胎运送至模具上方后,气缸收缩,此时由于生胎较为柔软,会立即变形,无法顺利进入模具。因此设计下压机构,用一个双滑块机构实现水平方向运动与竖直方向运动的转换。
图6 下压机构示意图
4.3外推机构的设计
外推机构由三组推手组成,每组推手有两个推动装置。其中一个由气缸推动直接前进;另一个由气缸、平行四边形机构、双滑块机构组成,沿椭圆曲线作平动。控制两个推动装置动作的时序,可以完成抓取任务。
图7 外推机构示意图
4.4夹持机构总体效果
图8 正视图
图9 俯视图
发表于 2018-3-15 09:35:36 | 只看该作者
确实是这样啊
发表于 2018-3-19 06:40:35 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2018-4-3 10:36:10 | 只看该作者
发表于 2018-5-15 14:49:52 | 只看该作者
感谢分享,学习了
GMT+8, 2026-6-12 13:03 , Processed in 0.126128 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
