查看: 2031|回复: 8
[分享] 实战教学丨夹具设计缺陷从此不再怕
发表于 2018-5-22 13:32:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言
上海汽车变速器有限公司在使用某品牌卧式加工中心用于双离合器变速箱阀体类工件的机加工时,由于机床全部为二手进口经国外供应商改造集成,(机床的液压夹具也由该供应商设计制造),在产品批量生产中,设备的各种缺陷逐一体现,对加工质量带来一定影响,其中夹具的设计缺陷尤为突出。今天,就让我们通过这篇文章来看看,设计师究竟是如何通过一步步排查,解决夹具设计缺陷所带来的生产问题。
一、夹具缺陷的描述
液压夹具外观如图1所示。1台机床备有2个夹具,每个夹具可装夹2个工件,每个夹具的组成元件相同,工件水平安装,手工操作工件的上下料,液压控制夹具执行元件的动作。据生产现场人员描述,夹具的主要问题为执行元件的动作顺序不正确。在工件夹紧时,夹具辅助支撑的顶出先于压板油缸的夹紧动作,造成工件在夹紧后弯曲变形,加工完毕,工件经放松后弹性形变复原,经测量,铣削的平面度超差;工件在上料时,装夹偏出的情况时常发生,造成加工时刀具的严重损坏;加工完毕,工件放松时经常被辅助支撑顶出,从夹具上掉落。操作人员曾采取更换辅助支撑中的弹簧、将辅助支撑油缸安装位置整体后移等方法,但效果不甚理想,夹具的缺陷急需维修部门解决。
图1 液压夹具外观
二、定位及夹紧
以AB线夹具为例进行分析,如图2所示。SB线、VB线加工产品的定位夹紧方式及夹具执行元件与AB线夹具类似。
2.1、工件的定位
平面3点的定位限制了工件的Z向移动、X轴转动、Y轴转动;夹具的X方向具有1个限位,Y方向具有2个限位,限制了工件的X向移动、Y向移动和Z轴转动,X方向和Y方向分别具有1个定位油缸,将工件推向夹具上X方向和Y方向的限位。工件的6个自由度被完全限制。
图2 夹具各组成元件
2.2、工件的夹紧
平面3点的定位处各有一个压板油缸,用于工件的夹紧。为防止加工时工件变形及减小振动,夹具上备有4个辅助支撑。因工件水平安装,为防止工件在安装时掉落,x向和l,向分别装有一个弹簧夹紧组件。
三、夹具的液压控制
该夹具属OP10工位,作为机加工的头道工序,工件采用毛坯面定位,与后道工序的定位方式不同(后道工序常采用一面两销定位),通常在OP10夹具上使用定位油缸将工件推至限位的方式定位,更为关键的是定位油缸与起夹紧作用的压板油缸的动作顺序具有OP10工位夹具的特殊性:执行工件夹紧时,先执行压板油缸的动作,待工件被压板夹紧后将压板油缸的工作压力卸至低压,执行定位油缸的推出动作,对工件进行定位,待定位油缸动作完毕,再将压板油缸重新获得工件夹紧所需的工作压力,如此顺序,目的在于避免先执行定位油缸动作易造成工件变形导致无法正确的定位。夹具体背面的液压管路元件布局如图3所示。该夹具使用了3个流体通道,分别称之为Lu、Spa、LDe。
图3 夹具体背面液压管路及元件
Lu通道在该夹具上用于气压监测压板油缸的夹紧动作是否执行完毕。工件夹紧时Spa进油,Loe回油;工件放松时Loe进油,Spa回油。通道Spa、Loe的液压油进出切换由机床夹具流体面板上的一个三位四通电磁阀控制。根据管路、执行元件及机床的夹具流体面板,绘制了液压原理图,如图4所示。
图4 进前的夹具液压原理图
四、夹具液压控制方式的缺陷分析
结合液压原理简图分析,该夹具的液压控制方式设计不合理。
①夹具上所有执行元件的动作使用同一组叠加式液压阀控制,从液压阀引出的管路连接至夹具的Spa和Loe通道,该设计方式使得压板油缸与定位油缸在工件夹紧时无法实现先后的动作顺序,无法完成压板油缸动作完毕后先卸压再增压的切换过程。定位油缸与压板油缸同时动作,易造成工件变形,定位失败,甚至出现工件直接被定位油缸顶出、工件装夹偏出,造成加工时平面铣刀损坏。
②夹具辅助支撑的动作通常设计为在工件完全定位夹紧之后。该夹具试图通过单向节流阀限制辅助支撑的进油量,延缓其动作,使辅助支撑顶出慢于压板油缸与定位油缸的动作。但实际上除非节流阀完全关死,只要稍稍打开,油液就会进入辅助支撑油缸,又因辅助支撑油缸内部的油液容腔体积小,只需少量液压油即可使其弹出。该设计造成夹紧工件时,辅助支撑
先于压板油缸的动作,工件被辅助支撑顶出,无法正确平面定位,并且在辅助支撑与压板的相反作用力下弯曲变形,影响加工质量。
③工件放松时,由于执行元件使用同一流体通道Spa回油,定位油缸缩回、压板油缸松开工件和辅助支撑退回的动作同时进行,容易出现压板油缸和定位油缸的回油油液短时间内在辅助支撑油缸的管路中形成背压,使辅助支撑发生前冲的情况,工件被辅助支撑顶出,从夹具上掉落。
④由于使用同一组液压阀控制,定位油缸的工作压力等于工件夹紧用压板油缸的工作压力。从设计角度来说,如果工件定位的推动力过大,易造成工件变形,影响加工质量。因此两种执行元件的控制压力需单独控制。
⑤辅助支撑管路上的减压阀应该取消。辅助支撑的结构如图5所示,工作过程如下:液压油推动活塞杆运动,辅助支撑油缸内部的弹簧l被压缩,同时支撑杆在活塞杆前部弹簧2的带动下随活塞杆向前运动,支撑杆接触工件后,活塞杆继续运动直到油缸的行程终点,活塞杆前部的弹簧2被压缩,液压油不能直接作用在工件上,作用在工件上的力是弹簧2形变产生的力。液压油继续进入辅助支撑油缸,通过其内部的涨紧套将支撑杆牢牢抱死,起到支撑工件薄弱部位、防止加工振动的作用。进入辅助支撑的液压油压力越高,辅助支撑杆抱牢的程度就越高,抗振的效果就越好。当辅助支撑内的液压油泄去,活塞在弹簧1形变复原的作用下回到原位,支撑杆退回到初始位置。
图5 辅助支撑结构原理图
五、夹具液压控制方式的改进
对夹具的液压控制方式进行修改:增加液压控制阀组,修改夹具液压元件,重新布置液压管路,增加夹具流体通道的使用。改进后的夹具液压原理图如图6所示。
图6 改进后的夹具液压原理图
改进后,工件夹紧时压板油缸与定位油缸的压力油路已分开,通道Spa压力油用于工件夹紧时压板油缸的动作以及卸压与加压的切换,定位油缸与辅助支撑的压力油路共同使用增加的流体通道z。在辅助支撑油缸的管路上增加管式顺序阀,确保辅助支撑的顶出在工件完全定位与夹紧之后。辅助支撑油缸的管路上不再使用减压阀,辅助支撑的工作压力提高,在工件加工时的抗振效果增强。使用减压阀对定位油缸的工作压力进行减压,工件定位的推动力因此可以调节。
Loe通道用于工件放松时定位油缸与压板油缸的压力油进入。机床夹具流体面板上,在已有液压阀组l的基础上,增加液压阀组2和3,液压叠加阀的选用见图6。液压阀组1引出的管路仍然连接至夹具的Spa、ke通道,液压阀组2的引出管路通过三通并联于液压阀组1的Spa通道油路,当液压阀组2电磁阀线圈得电,spa通道的压力油将卸荷至液压阀组2上溢流阀的调定压力,实现对压板油缸在工件夹紧动作完毕后、定位油缸动作前的卸压。液压阀组3的引出油路连接至夹具的Z通道,为工件夹紧时定位油缸、辅助支撑的动作提供液压油。
结 语
夹具经过改进后,实现了工件夹紧和放松时执行元件正确的动作顺序,因工件弯曲变形引起的工艺偏差、工件装偏造成的报废、工件加工完毕后的掉落情况未再发生,产品加工质量的稳定性得以保证。该改进方式已推广至阀体加工区域SB线、AB线、VB线9台加工中心的18个液压夹具,夹具的液压设计缺陷得到解决。
发表于 2018-5-29 09:56:22 | 只看该作者
发表于 2018-5-30 06:03:57 | 只看该作者
谢谢分享~~
发表于 2018-7-30 10:41:41 | 只看该作者
因此可以调节。 Loe通道用于工件放松时定位油缸与压板油缸的压力油进入。机床夹具流体面板上,在已有液压阀组l的基础上,增加液压阀组2和3,液压叠加阀的选用见图6。液压阀组1引出的管路仍然连接至夹具的Spa、ke通道,液压阀组2的引出管路通过
发表于 2018-10-17 06:56:11 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2018-10-17 09:23:09 | 只看该作者
谢谢分享!!
发表于 2019-2-10 09:31:12 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2019-6-5 19:03:53 | 只看该作者
发表于 2019-6-6 06:29:54 | 只看该作者
谢谢楼主分享
GMT+8, 2026-6-10 18:20 , Processed in 0.417689 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
