查看: 1472|回复: 0
[分享] 这个夏天有点冷?冰冻吸盘了解一下
发表于 2018-7-4 09:38:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
德国出局、阿根廷出局、西班牙出局……正在俄罗斯进行的世界杯频繁爆冷,让球迷们倒吸一口凉气,莫斯科的炎炎夏日似乎充斥着来自西伯利亚的寒意。
夹具界也有一种很“冷”的产品,工件固定温度通常低至零下5℃-零下20℃,当加工间迎来这种叫做“冰冻吸盘”的夹具时,带来的却是解决问题的新办法。
冰冻吸盘在cnc加工和磨削中,适用于石墨电极、石墨零件、铁氧体(磁铁材料)、陶瓷、蓝宝石磨削、及各种非金属脆性材料的加工,金属材料的加工则需另配空气冷却系统。
采用冰冻吸盘固定工件具有十大特点:
1.无应力固定
2.固定强度高与强磁吸盘相当被加工件加工时不会走动
3.冰可对工件包裹,减少脆性材料塌边的不良现象
4.可以固定形状各异的材料工件
5.工件在低温环境下被加工
6.可提高柔性材料加工时的强度
7.免切削液加工,节能环保
8.延长刀具及砂轮等工具使用寿命
9.加工完成后零件无残留
10.安装快捷,操作简单易学
冰冻吸盘现场图
冰冻盘通常有电驱、气驱两种形式,使用要求也不尽相同。
电驱型冰冻吸盘使用要求:
1.常温
2三相交流电额定功率3-5kw
3.冰盘固定温度-5至-15摄氏度,冰冻温度可调
4.固定完成时间:30-90秒(取决于固定面积和用水量多少)
冰冻吸盘现场图
气驱型冰冻吸盘使用要求:
1.室温低于27摄氏度
2.空气压力大于等于0.7MPa
3.空压机排气量根据型号确定,DJB140标制冷量280W,气体消耗25.5m3/小时(需求制冷速度和效果可选配制冷量440W,气体消耗42.5 m3/小时)
4.气管直径:10
5.冰盘固定温度-5至-20摄氏度
6.固定完成时间:30-90秒(取决于固定面积和用水量多少)
使用冰冻吸盘优势在于,零件在自然状态下冰冻、加工,可以修正零件获得更好的平面度。水冷的优势在于切削液与冰冻吸盘上的冰不兼容,所以冰冻吸盘上的冰不会增加,冰层不会变厚。常见的真空吸盘和磁盘加工,释放工件后会有一定的变形,同时对平整度要求较高。冰冻吸盘则没有最小吸附面积,可全部镂空。
收藏收藏1 分享淘帖 赞一下!赞一下!
GMT+8, 2026-6-12 13:03 , Processed in 0.053314 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
