查看: 1436|回复: 1
[分享] 你的夹具保养维护好了吗?
发表于 2018-7-11 10:23:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
‍前 言‍
一套夹具在被设计制造出来以后,还要经历贮存到出售使用的过程,在这期间需要继续注意保养和维护工作。我们的用户就遇到了一些问题,来看下大家遇到以下情况都是如何解决的……
‍一、夹 具 底 座 孔 有 残 渣 ?‍
看看群里的机械大牛们怎么说
1楼:夹具底座板孔里的残渣如何清除,特别是一款常加工的产品,旁边的底座孔长期不用会有细小的残渣沉淀在里面,像硬化似的,有时很难清理,用不了多长,里面的锁紧配件就会产生误差,切削液酸性,黄油保养也不行。
2楼:用气枪清理残渣。
3楼:工件拿下之前周边吹干净,底板孔里不会有残渣,夹具上黄油,不行就用亚硝酸钠再配黄油。
4楼:夹具有残渣很正常,在重要的地方加一个橡皮上去,这样残渣就进不去了,橡皮会把他擦掉。
5楼:做成封锁系统才能治本。
6楼:有条件的话下面做空,或者专门开孔或者槽,贯通的也能清理,尤其是自动线的夹具,排水排屑得专门设计。
7楼:既然做成快换了,就说明每天要换好几次,每次更换清理肯定必不可少,肯定不会存留渣渣。
二、夹 具 运 输 中 进 水 生 锈 ?
8楼:夹具外发过程中淋了雨进了水,用什么方式除锈效果最好?生锈情况如下图,最好不要损伤工作面和精度
▲ 图1
9楼:看图的话零件的高低差一道半左右,有日本的去锈溶剂,或是去锈布。再者可以在卧加/卧立精铣一刀。
10楼:要看锈的程度而定,最简单的方法是买一瓶可乐,抹布擦一遍。不行的话可以使用去锈药水,去锈布打一遍。如果锈深的话只能使用物理去除,磨头,加工中心上走一刀。
11楼:如果要求不是很高可以手工抛个砂支撑面用激光扫一下。
‍三、零 部 件 表 面 浸 油 ?
12楼:如果要求不是很高可以手工抛个砂支撑面用激光扫一下。
▲ 图2
13楼:以前见过别人使用盐酸去除,但是用在工件上的。
14楼:WD40喷过了放一会,再用百洁布擦擦看,打磨的那种百洁布。
15楼:你这个件应该用专业的防锈袋包装。我见过一种方式使用高压水枪除锈,利用强压力去除。
16楼:以前锈的和你那个差不多,刚试了一下除锈剂,现在这样。
▲ 图3
17楼:钣金喷漆厂,有专门给钣金酸洗除锈的池子,那是他们调好的酸洗液,可以考虑一下那个泡一段时间。
18楼:一个比较好的办法是激光除锈,效率高,去除效果佳。
‍结 语 ‍
不仅是夹具和零部件,对于所有的金属制品,除锈方法主要有:
化学方法:铁质金属生锈处理
1.利用生活中常见带酸性物质的液体简单处理(如可乐)。
2.用已稀释至较低浓度的酸性溶液来清洗,如白醋,清洗后用布擦干。
3.使用除锈粉、除锈剂。
物理方法:打磨或者二次加工
1.用钢丝球来刷或用砂纸打磨至光亮,尽量将锈迹除净。
2.锈蚀严重的可以根据零件加工精度需要,在机床上再进行一遍表面加工。
发表于 2018-7-14 04:47:42 | 只看该作者
谢谢分享!!
GMT+8, 2026-6-12 14:07 , Processed in 0.073863 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
