查看: 4721|回复: 5
[分享] 一文看懂快换夹具的选择与使用
发表于 2018-8-8 10:01:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本篇内容将会分享:快换夹具常见的接口种类、接口选用原则、快换系统的视频讲解、以及零点定位系统在发动机盘环件中的应用。很多零件在加工中准确定位和安装一般需要停机辅助时间,而带机外定位找正的系统可以解决此弊端。
快换夹具常见的接口种类
目前,市场上常见快换夹具的接口按形状分主要有:片状(EROWA、3R定位片),柱状(VB、JERGENS球锁、HAINBUCH、SCHUNK、AMF),短圆锥(HSK、EROWA的MTS托板系统及3R、AMF、SCHUNK零点定位),异形(3R的齿形)等。
图1 短圆锥接口
快换夹具的接口从原理上分主要有:微变形型(EROWA、3R的片状);精密配合型(VB、SCHUNK、AMF的柱状);过盈配合型(JERGENS球锁、HAINBUCH的柱状);过定位型(HSK的锥面组合)等。
图2 HSK原理接口
快换夹具接口选用的原则
快换夹具接口选用原则最主要的是基准重合的原则:
  • 对产品加工精度高,切削力大的大型零件可选3R、 EROWA、AMF等零点定位系统,重复定位精度在0.002~0.005之间,其工装成本高;
  • 对加工精度高,切削力轻(磨削,电加工等)的小型零件可选EROWA卡盘定位片系统,重复定位精度在0.005之内,其工装成本较高;
  • 精度高的中小形零件可选用HAINBUCH定位销系统,重复定位精度在0.003之内,其工装成本较高;
  • 对精度适中的大中小形零件可选用JERGENS球锁定位销系统,重复定位精度在±0.013之内,其工装成本较低。
快换系统示例
EROWA的MTS零点定位系统是一种模块化开放的定位夹持系统,可由单MTS卡盘组成单个托板化或多个MTS卡盘组成托板化,在机床工作的同时工件能在机外做好找正装夹准备。有定位夹持快速预览、自动清洁功能,可配合自动化生产线使用。
MTS零点定位系统组成示意如图3,其主要由卡盘、工装托板、定位拉钉、补偿拉钉、夹紧拉钉、基础板等组成。最简易的MTS零点定位系统可由两个卡盘、定位拉钉、补偿拉钉、工装和设备工作台组成,将卡盘安装在机床工作台上,定位拉钉和补偿拉钉直接装在工装上就可组成零点定位系统。
图3 MTS零点定位系统示意图
对于大型工件使用的MTS零点定位系统,可根据工件及设备具体情况任意组合,工装托板和基础板可以是圆形或方形,卡盘数量根据基础板大小来确定,除必须有定位拉钉和补偿拉钉来确定工装托板的位置外,其余卡盘处选夹紧拉钉,采用气动和液压操作,可实现自动锁紧和解锁。
零点定位在盘环件夹具中的应用
• 盘环件的结构特征与工艺特点
图4发动机
发动机中各种盘、环类零件较多,有涡轮盘、整体叶盘、压气机盘、封严盘、封严环等,如图5所示,其共性特征是为圆环形,盘类零件外沿上为叶片或榫槽,中间为定位安装孔,孔与盘沿之间为带型面的辐板,型孔或有安装孔,封严环和封严盘类零件还有密封齿槽等。
图5 盘环件结构示意图
以高压涡轮盘为例,其主要的工艺路线为:毛料—粗车前后探伤端面—探伤—粗车前后端—粗车内型—车前后端基准—磨前后端基准—半精车前后端—精车前后端—拉削榫槽—铣前后端面型孔及槽—磨前后端基准—无损检测—特殊工艺—终检—入库。
• 零点定位系统在盘环件夹具中的应用
图6 带MTS卡盘的基础板示意图
盘环类零件在加工中使用的设备主要为各型数控车床和加工中心,零件的准确定位和夹具在设备上的正确安装所需辅助时间较长,造成设备停机等待。图6为带MTS卡盘的通用基础板示意图,其由基础板、7个定位卡盘、初定位销等组成,操作拉钉夹紧的油道采用暗油路。
图7 带MTS拉钉的工装托板示意图
图7为带MTS拉钉的工装托板示意图,装有定位拉钉和补偿拉钉各一个,其余装5个夹紧拉钉。
图8涡轮盘夹具示意图
图9 涡轮盘封严盘夹具示意图
图8为涡轮盘夹具示意图,图9为涡轮前封严盘夹具示意图,图10为带MTS定位系统的机外找正装置示意图。
图10 带MTS定位系统的机外找正装置示意图
工作时将通用基础板在机床工作台上找正安装好,把分别装夹有工件和夹具的托板定位夹紧在基础板上,开动机床就可加工。同时在机外,把第二个装有夹具的托板定位安装在找正装置上的基础板上,装上工件进行机外定位找正装夹,节约辅助时间。
发表于 2018-8-8 10:59:39 来自手机 | 只看该作者
牛逼。飞机
发表于 2018-8-8 13:48:01 来自手机 | 只看该作者
很好看的话题目是什么意思呀呀呀的时候就好啦啦啦。
发表于 2018-8-8 13:48:34 来自手机 | 只看该作者
很好看的话题目是什么意候就好啦啦啦。
发表于 2018-8-21 23:30:04 | 只看该作者
楼主厉害
发表于 2018-10-17 13:39:15 | 只看该作者
谢谢楼主分享!!!
GMT+8, 2026-6-12 20:04 , Processed in 0.057288 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
