查看: 1230|回复: 0
[分享] 必备知识:切削油的那些小技巧
发表于 2018-8-22 09:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
切削油或切削液是金属切削加工的重要配套材料。在金属加工作业中,切削油基本上可区分为油性切削油、水溶性切削油、合成切削液三大类,起到润滑、冷却、防锈、清洗等作用。
目前,以汽车零部件加工为主的运输设备制造业消耗的金属加工油液数量依然在各行业中列居首位,约占40%~45%。一家中等规模的汽车零部件配套企业每年使用各种金属加工油在400吨左右,其中各种切削油约200吨、切削液约60吨。
汽车零部件制造工艺的不断更新,对切削油液也提出了高性能、多功能和长寿命等要求,所以了解切削油相关研究进展和不同工序使用及维护的知识是必备的。
一、主要工序用切削油液的使用状况
1.1发动机加工用油液
各大汽车厂一般都有自己专用发动机的生产线,柴油发动机的材料一般为钢和铸铁,汽油发动机材料中则铸铁和铝合金都有。近年来铝合金材料日益受到青睐,铝合金的应用范围已从发动机活塞、缸盖等扩展到变速箱壳体、轮毂等大型零件。
下表列出了经现场调研的某汽车厂发动机加工工艺用金属加工油情况汇总,包括现场加工的各道工序、对应油品及油品的具体使用方法等。
发动机加工主要用切削油调研表
发动机加工主要用切削油调研表在另一家汽车动力公司的调研显示,其发动机厂采用大流量集中供液,集中液槽体积从20~80吨不等。加工工件中缸盖材质为铝合金,缸体材质为铸铁。主要加工工艺为铣平面→粗镗→精镗→铣孔→钻孔→攻丝等。现使用的水溶性切削液均为乳化液和微乳液。油槽的日常管理和维护管理较规范,专人定点在现场进行监测,进行油液浓度、PH值、防锈等项目的测试和杀菌剂等功能调节剂的补加。
1.2汽车模具加工用切削油液
汽车零部件生产工艺用模具包括冲压模具、注塑模具、锻造模具等。根据生产的零部件用途不同还可以分为汽车活塞模具,缸盖模具,汽车覆盖件模具等,最主要的加工方式是铣削加工和电加工工艺。
随着缩短汽车模具交货周期呼声的日益高涨,高速铣削技术越来越受到汽车模具企业的重视,该技术以高效率和高精度为基本特征,有效降低生产成本。在材料热处理后,利用高速铣床进行模具型腔的粗加工和半精加工,留下较小的余量,由电加工来完成模具最后的精加工。
在上述过程中应用到的切削油液主要是高速铣削用优质切削油和电火花加工用油。高闪点、低粘度、芳烃含量低、氧化稳定性好的电火花加工油能疏通放电通道、快速排渣、沉淀金属颗粒和炭粉,而且热稳定性更好、寿命长、使用价值高。
1.3 传动系统加工用油液
在变速箱等多种传动系统的零部件加工中,各式齿轮加工用油的品种和数量占最大多数,如滚齿、搓齿、切齿、磨齿等工艺,都需配套使用对应的切削、磨削油液。
二、切削油液的相关研究进展
目前,中国汽车制造业特别是新建工厂、新上项目越来越多地采用高速加工中心、高速数控设备等先进切削技术。冷却润滑切削技术对应用先进切削技术有着极其重要的影响,冷却润滑切削技术应用的好,对先进切削技术的应用起者事半功倍的作用。
高档精密机床的加工精度、加工负荷、加工效率等都在大幅提高,对配套切削油液的润滑性能、清洗性能、冷却性能、低油雾性能和使用寿命等都有了新的要求。同时,对防锈油、热处理的要求也在提高。
相应的科研工作一直在持续开展中,如具有较小蒸发倾向并拥有良好油雾抑制倾向的低油雾切削油、可替代亚硝酸钠的水溶性防锈剂等。经调研考察,绝大多数的汽车主机厂所用的水基防锈液或切削液均不含亚硝酸钠,但在配套厂中仍不乏应用者。
• 高档精密机床用磨削油
研发主要针对如德国NIELS公司等出产的大型齿轮成型磨齿机的配套用油。这种齿轮精加工用的金属切削机床要求磨削油能更好地降低磨削过程中的磨削温度,提高工件表面质量和磨具寿命,并有效冲洗磨屑和砂轮末。在配方研制过程中不仅要充分利用好添加剂间的协同作用,对如润滑性和清洗性间的冲突等,也需要平衡兼顾。
• 长寿命水基切削液
水基产品较容易滋生微生物往往会影响产品的使用寿命。水基切削液的使用周期尤其得到集中供液系统用户的特别关注。除合理使用杀菌剂进行维护外,一些有技术的润滑剂供应商已开始通过配方本身的抗菌设计,使产品具有高度的生物稳定性,有效延长使用寿命。
• 不含氯化石蜡的切削油液
氯化物作为一种传统极压剂, 不仅价格低廉,且有较好的抗磨损、抗擦伤等作用, 在金属加工油品中得到了广泛应用。但是氯化石蜡尤其是短链(C10~C13)氯化石蜡经排放后对海洋水生物有不良影响,会造成贝类及鱼类死亡等后果。因此,不少国家已将短链氯化石蜡(尤其是C12)列入有毒排放物清单,有些国家已对油品中氯的最高含量做了规定,如日本JIS规定氯含量不得超过15%。 随着人们环保意识的增强和各种法规的健全,通过使用高碱值磺酸盐、复合聚酯、磷酸酯等及时研制了不含氯化物的加工油液。
三、切削液的维护管理
3.1 配液前的准备工作
在换液前,除了要采用机械手段清除堆积的污物以外,还须对系统进行清洗消毒,以防止微生物感染新液,导致新液迅速腐败。系统消毒可以选用专门的系统消毒液,一般要求将消毒液按一定浓度稀释后在系统内循环数小时,以达到杀菌的目的。
3.2在用切削液的检测
切削液的指标检测是切削液维护的一个重要组成部分,以便及时发现使用中的问题,并适时作出调整。切削液常规的检测指标包括浓度、pH值、防锈性能、稳定性等内容。对一些维护管理工作较为规范,常规指标无明显劣变的集中供液系统,还可以对过滤性、杂质含量以及粘度等参数进行检测,以此来确定切削液的内在质量情况。
切削液浓度过低会导致切削液润滑、防锈性能降低和细菌急剧增长,从而影响刀具的使用寿命、工件的加工精度和设备的工作效率;浓度过高,则可能引起加工过程中泡沫增加,并造成对操作者皮肤的刺激,从经济角度看也是一种浪费。
pH值也是切削液的一项重要指标。切削液的pH值过高,可能会造成操作者皮肤过敏和有色金属腐蚀;pH值过低,则会影响切削液的防锈性能和抗菌性能。目前,切削液的pH值的检测方法主要有pH试纸法和pH计法。pH计法能够准确得到在用液的pH值,而pH试纸法虽然精度稍差,但操作简便,更适于现场应用。稳定性良好的切削液有利于产品性能的持久保持。
结语
中国汽车市场正呈现出为满足多样化需求的制造局面,用于零部件加工的切削油液在加工技术的不断进步和环保法规日趋严格的推动下都已得到较大的发展,国产技术也已经取得了可喜的进展,不断得到汽车制造企业的认可和应用;但仍有不少企业对切削油液的认识和管理水平还很不够。汽车制造业在充分利用先进切削技术、管理技术的同时,要充分认识到正确使用金属加工液对于提高生产水平的有效性。(来源夹具侠)
GMT+8, 2026-6-12 20:34 , Processed in 0.085628 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
