查看: 1511|回复: 3
[分享] 定位件装置图例设计
发表于 2018-9-3 09:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
定位件
定位件可使工件精确地或只是近似地定位。当工件粗定位后,可由顶尖或卡爪进一步来定位。定位件可以按孔、键槽、轮齿、工件的外表面等等进行定位。
图1
将软橡皮或塑性材料塞入槽中,防止污物和切屑进入。
图2
这种弹簧加载定位器有一挡块。假如没有挡块,将会发生仕么情况?
图3
工件搁在定位件C上直至V形块把工件提起并夹紧。
图4
这种结钩允许摇开定位件,以便于拆卸工件。当转动手柄A时。A上的爪B从它在D上所用的凹口中脱出。然后,由H销接在一起的A和C就可绕销G转到右图所示的位置。定位件F是弹簧加载的。
图5
定位件可从工作位置偏转90°并用掣子使之保持在此位置。此掣子原是在定位件处于工作位置时作保持用的。
图6
具有弹簧加载的销A插入座上的B孔中,直到需用定位件时拔出。
图7
定位件可从工作位置偏转90°。
图8
当工件碰撞A的退回块时,A的键槽定位端落入键槽中。
图9
定位件A由拉簧加载。当A经由齿轮和齿条退出时,拉簧摆到齿轮中心的上面,使A保持在它的退出位置。注意具有弹簧加载的小定位件B。
图10
与定位件B中的弧形槽相配合的紧定螺钉D限制B的移动。轴E和A均销接在B上。转动手柄使E转动B。G锁紧轴A,因而也把B锁紧。
图11
两个定位销之一可根据工件的两孔间的公差变化而在T形槽中滑动进行调整。
图12
弹簧将定位件A推向工件,而凸轮B夹紧定位件,要松开此装置时,B顶住拉回肩,而使定位件退出。
图13
当定位件退出时,掣爪即落入具有弹簧加载的定位件凹口A内。
图14
当工件装入时,即碰撞凸轮C并把摇臂B的下端推到右边,使上端A进入工件的凹槽。在松开操作中当工件抬起时,B的下端被弹簧推到左边,而上端A移到右边。
图15
定位销不用时可置于夹中。
图16
定位件在它的摆动平面中给工件定位。当定位件进入孔后,工件的右端降低。
图17
一个锁紧螺钉锁紧这个分成两片的定位件。
图18
几个偏心可调的定位件可用于工件的粗定位。(夹具侠)
发表于 2018-9-4 06:48:56 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2018-11-18 20:09:24 | 只看该作者
谢谢分享
发表于 2018-11-28 07:03:14 | 只看该作者
感谢分享
GMT+8, 2026-6-14 00:02 , Processed in 0.056474 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
