查看: 793|回复: 0
[原创] 益模壹兴佰CNC半自动机床测头-AC24
发表于 2018-12-17 10:16:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AC24是高精密机床测量头,由测量头主体和测针组成。测量头主体安装在机床主轴上,当测针接触到物体时,会产生碰撞信号环形灯亮,机床精度及被检测工件尺寸,在机床数显表上清晰可见,偏差尺寸当场修正,一次性加工到位。
AC24机床测量头主要用途】-测量头功能
主要用于CNC加工中心、大型龙门加工中心等数控机床在线检测,代替卡尺、千分尺、百分表、内外径千分尺、分中棒等传统工具量具,快速装夹、调机、定位,精准、快捷、简便。
AC24机床测量头套装
AC24机床测量头主要功能】-测量头功能
1、可识别机床精度,误差补偿功能;-测量头精度
2、可调整补偿机床反向间隙,恢复提高机床精度;
3、可代替第一把刀Z轴精准定位功能;-测量头功能
4、可测量深度、宽度、长度、孔径、沟槽位置、内外圆、坐标位置等等;
5、0.002mm高精度快速分中、寻边功能;
6、确保机床0.005mm加工精度功能;
7、宏程序测量软件能够将多项误差补偿修正;
如:刀摆误差,吃刀抗力导致刀具变型的误差,筒夹误差,人工装夹误差,锥柄的误差等在对产品测量的同时,同步完成补偿修正。
8、零件精度自动补偿功能;
用测量头检测工件,发现精度偏差多少,刀具直径自动补偿多少。首件生产调整机床,节省时间,精度易保证。
AC24机床测量头(可吸附在机床的主轴上)
AC24T机床测量头(可微调后与机床主轴完全同心)
【AC24机床测量头技术参数】-测量头参数
机床测量头技术参数
AC24;AC24X;AC24T
测量方式
探针接触式测量
触发方向
5向触发测头±X,±Y,+Z
单向重复精度
≤1μm
测量超程范围
单边15°
触发寿命
≥1000万次触发
Z轴正向保护距离
LF-4mm,MF-3mm,EF-2mm
正负极电源供电电压
5.0V或24V
可配测针类型
通用M3螺纹系列测针
测头弹力类型
LF(低弹力),SF(标准弹力)MF(中弹力),EF(高弹力)
防护等级(防油防污)
IP67
咨询在线测量请致电18186053442,或登录益模壹兴佰官网。
GMT+8, 2026-6-11 03:45 , Processed in 0.135400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
