查看: 869|回复: 0
[原创] EXB在线测量全自动无线发射数控机床测头3D-O1-25
发表于 2018-12-17 13:53:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
3D-O1-25是全自动无线发射数控机床测头,可自动识别机床精度误差,自动补偿机床精度。采用三坐标测量原理,对大型复杂零件在机床上直接进行曲面测量,测量结果进行比对并出报告;主要效果:提升现有机床的加工能力和精度,大型单件、高精度复杂尺寸在机三维测量并修正一次完成,不再二次装夹返工修补,提高生产效率、减少机床辅助时间,降低制造成本。
【主要功能】 -数控机床测头功能
自动测量:可测量深度、宽度、长度、孔径、沟槽位置、圆柱、曲面等;通过三维图形比对,得出误差值,在线调整机床加工参数和修正误差;
自动识别:NC测量系统自动识别机床精度误差,自动补偿机床精度;
精准定位:可快速调机、精准确定工件位置;
测量范围:机床±X、±Y、+Z轴方向的行程任意距离内均可测量。
说明
Description
名称
Name
规格型号
Specifiction
数量
Set
备注
Note
测头系统
Probe system
数控机床测量头
3D-O1-25
自动
接收器
校验球
φ25
数据线
陶瓷球不锈钢测针
M3-4.0-20mm
红宝石球碳纤维测针
M3-4.0-50mm
测量软件
【产品参数】 -数控机床测头参数
3D-O1-25
测量方式
探针接触式测量
触发方向
5向触发测头±X,±Y,+Z
单向重复精度
≤1μm
测量超程范围
单边15°
触发寿命
≥1000万次触发
Z轴正向保护距离
LF-4mm,MF-3mm,EF-2mm
正负极电源供电电压
5.0V或24V
可配测针类型
通用M3螺纹系列测针
测头弹力类型
SF(标准弹力)
咨询EXB在线测量请致电18186053442,或登录益模壹兴佰官网。
GMT+8, 2026-8-2 07:03 , Processed in 0.044024 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
