查看: 1180|回复: 0
[原创] EXB在线测量全自动无线发射数控测头2D-700-BT40/3D-700-BT40
发表于 2018-12-17 16:52:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2D-700-BT40/3D-700-BT40全自动无线发射数控测头,可自动识别机床精度误差,自动补偿机床精度。数控测头采用三坐标测量原理,对大型复杂零件在机床上直接进行曲面测量,测量结果进行比对并出报告。数控测头主要效果:提升现有机床的加工能力和精度,大型单件、高精度复杂尺寸在机三维测量并修正一次完成,不再二次装夹返工修补,提高生产效率、减少机床辅助时间,降低制造成本。
产品特点】--数控测头效果
2D
功能
零件自动分钟找正、孔径及坐标位置测量;自动修正坐标系;自动刀补;
效果
提升产品合格率;批量分中一次完成;首件调机、打样方便快捷;
用途
手机中框矫正加工、机壳底座、模板加工;汽车零配件等金属件精加工;
3D
功能
自动识别机床误差,自动补偿机床精度;在线曲面测量;生成三维图型比对报告;
效果
提升机床加工能力和精度;在线修正一次完成,提高生产效率避免返工;
用途
模具曲面、模具型芯、型腔、大型模坯深度、台阶、沟槽位置等精密测量;
主要功能】-数控测头功能
l  自动测量:可测量深度、宽度、长度、孔径、沟槽 位置、圆柱、曲面等; 通过三维图形比对,得出误差值,在线调整机床加工参数和修正误差;
l  自动识别:自动识别机床精度误差,自动补偿机床精度;
l  精准定位:可快速调机、精准确定工件位置;
l  测量范围:机床±X、±Y、+Z轴方向的行程任意距离内均可测量。
技术参数】-数控测头技术参数
数控测头技术参数
YXB-700O1P80AC80
测量方式
探针接触式测量
触发方向
5向触发测头±X,±Y,+Z
单向重复精度
≤1μm
测量超程范围
单边15°
触发寿命
≥1000万次
Z轴正向保护距离
LF-5mm,MF-3mm,EF-2mm
正负极电源供电电压
5.0V或24V
可配测针类型
通用M3系列测针
测头弹力类型
LF(低弹力),SF(标准弹力)MF(中弹力),EF(高弹力)
防护等级(防油防污)
IP68
防止磁场干扰
材料
不锈钢/铝
传输范围
10M
温度范围
-40°C+80°C
信号指示
LED低压光源
咨询  2D-700-BT40/3D-700-BT40全自动无线发射数控在线测量测头价格及代理,请拨打电话:18186053442,或登录益模壹兴佰官网。
GMT+8, 2026-8-2 06:36 , Processed in 0.041801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
