查看: 3346|回复: 5
[分享] 变速器零件全解+壳体液压夹具10例
发表于 2019-3-27 09:52:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
汽车动力与传动系统中发动机的转矩变化范围小,如果要灵活的应对起步、上坡、高速行驶等不同情况,变速器的作用就很重要,变速器的产品需求也是一直在不断提高,本期主要内容包括:
•变速器变速原理
•变速器的种类及主要零部件
•变速器/离合器壳体夹具案例
变速器为什么能变速
这里蕴含了齿轮和杠杆的原理:变速箱内有多个不同的齿轮,通过不同大小的齿轮组合一起,就能实现对发动机转矩和转速的调整。用低转矩可以换来高转速,用低转速则可以换来高转矩。
变速器的作用主要表现在三方面:第一,改变传动比,扩大驱动轮的转矩和转速的变化范围;第二,在发动机转向不变的情况下,实现汽车倒退行驶;第三,利用空档,可以中断发动机动力传递,使得发动机可以起动、怠速。
变速器有哪些种类
汽车变速器按照操控方式可分为手动变速器和自动变速器。常见的自动变速器主要有三种,分别是液力自动变速器(AT)、机械无级自动变速器(CVT)、双离合器变速器(DSG)。
● 手动变速器的结构
手动变速器(Manual Transmission,简称MT),就是必须通过用手拨动变速器杆,才能改变传动比的变速器。手动变速器主要由壳体、传动组件(输入输出轴、齿轮、同步器等)、操纵组件(换挡拉杆、拨叉等)。
● 手动变速器工作原理
手动变速器的工作原理,就是通过拨动变速杆,切换中间轴上的主动齿轮,通过大小不同的齿轮组合与动力输出轴结合,从而改变驱动轮的转矩和转速。下面先看一下简化的手动变速器(2档)的构造图。
发动机的动力输入轴是通过一根中间轴,间接与动力输出轴连接的。如上图所示,中间轴的两个齿轮(红色)与动力输出轴上的两个齿轮(蓝色)是随着发动机输出一起转动的。但是如果没有同步器(紫色)的接合,两个齿轮(蓝色)只能在动力输出轴上空转(即不会带动输出轴转动)。图中同步器位于中间状态,相当于变速器挂了空档。
● 同步器起什么作用?
变速器在进行换档操作时,尤其是从高档向低档的换档很容易产生轮齿或花键齿间的冲击。为了避免齿间冲击,在换档装置中都设置同步器。
同步器有常压式和惯性式两种,目前大部分同步式变速器上采用的是惯性同步器,它主要由接合套、同步锁环等组成,主要是依靠摩擦作用实现同步。
当同步锁环内锥面与待接合齿轮齿圈外锥面接触后,在摩擦力矩的作用下齿轮转速迅速降低(或升高)到与同步锁环转速相等,两者同步旋转,齿轮相对于同步锁环的转速为零,因而惯性力矩也同时消失,这时在作用力的推动下,接合套不受阻碍地与同步锁环齿圈接合,并进一步与待接合齿轮的齿圈接合而完成换档过程。
● 三种常见自动变速器的结构
AT自动变速箱:现在自动变速箱一般都是液力变矩器式自动变速箱,也就是俗称的“AT”自动变速箱。它主要由两大部分构成:和发动机飞轮连接的液力变矩器;紧跟在液力变矩器后方的变速机构。
AT自动变速箱每个档位都由一组离合片控制,从而实现变速功能。现在的AT自动变速箱采用电磁阀对离合片进行控制,使得系统更简单,可靠性更好。AT自动变速箱的传动齿轮和手动变速箱的传动齿轮并不相同。AT自动变速箱采用的是行星齿轮组实现扭矩的转换。
CVT自动变速箱:CVT无级变速箱的主要部件是两个滑轮和一条金属带,金属带套在两个滑轮上。滑轮由两块轮盘组成,这两片轮盘中间的凹槽形成一个V形,其中一边的轮盘由液压控制机构控制,可以视不同的发动机转速,进行分开与拉近的动作。
DSG自动变速箱:图11是一个大众6速DSG双离合变速箱的工作原理图。两个离合器与变速箱装配在同一机构内,其中一个离合器(1)负责挂1、3、5和倒挡;另一个离合器(2)负责挂2、4、6挡。当驾驶员挂上1挡起步时,换挡拨叉同时挂上1挡和2挡,但离合器1结合,离合器2分离,动力通过1挡的齿轮输出动力,2挡齿轮空转。
变速器/离合器壳体夹具案例
工件:变速器、离合器
材料:铸铝合金、铸铁
加工内容:钻孔、铣面、粗铣、精铣、镗孔、攻丝、刷毛刺、倒角、扩孔、打标、定心孔、压纹
精度要求:±0.01mm
1.卧加,销孔定位,轻量化夹具体
2.卧加,销孔定位
3.卧加,销孔定位
4.立加,销孔定位
5.卧加,销孔定位
6.卧加,销孔定位
7.卧加,销孔定位
8.卧加,销孔定位,双工位夹具
9.卧加,销孔定位
10.卧加,销孔定位
(来源夹具侠)
发表于 2019-3-29 07:00:37 | 只看该作者
谢谢分享!!
发表于 2019-4-1 13:56:26 | 只看该作者
硬是没看懂啊 汽车结构太深奥
发表于 2019-4-9 06:11:15 | 只看该作者
楼主,辛苦了!
发表于 2024-5-7 10:22:40 | 只看该作者
多谢分享~~
发表于 2024-9-26 10:16:48 | 只看该作者
搞几个图片出来 有啥用呢?整点图来实惠些
GMT+8, 2026-6-10 09:27 , Processed in 0.071677 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
