查看: 4516|回复: 14
[讨论] 基于SolidWorks的配电柜标准化、系列化设计方法
发表于 2019-5-20 14:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于SOLIDWORKS的配电柜标准化、系列化设计方法
   关键字:SolidWorks  南京东岱  标准化  系列化
1、        前言
在我国,配电柜设备历经半个世纪的发展,目前已经形成一个比较完善的体系。现在低压配电柜已从最早的性能低、体积大、功能单一、规格品种少,发展为具备高性能、小体积、智能化、系列化、模块化、多功能等特性的产品。在设计方面,各大厂家已经采取了三维CAD软件进行设计,同时将系列化设计、数据库和加工等有机地结合起来,很大程度上提高了产品的设计速度和性能。这里,我们基于三维CAD软件SolidWorks的设计系统,对配电柜体的系列化设计进行研究,以提高设计效率,优化设计结构,减少设计人员的重复性劳动。
2、        系列化设计方法
在SolidWorks中实现系列化设计的方法是:一采用SolidWorks的配置系列零件设计表;二是采用C#二次开发的参数化设计。
3、        配电柜体产品结构分析
3.1、配电柜产品展示
3.2、结构特点
电气行业配电柜的特点基本都是系列化的结构,依据不同的技术参数,选择不同的配电柜,如下图所示:
基本都是外形尺寸的一些变化,也就是基本参数一直的情况下,只是规格不一样,这样对我们做系列化是非常容易的。还有就是结构类型不一样,如下图所示:
这几种只是开门方式不一样,而整体的外观相似。
4、        基于SolidWorks软件配电柜体系列化的实现方法
4.1、产品结构类型整理
配电柜依据不同的用途分为:高压配电柜,中压配电柜、低压配电柜、配电箱、控制柜等类型,不同的类型之间结构相差较大,所以我们的思路是:以单一的类型作为我们系列化的基础模型,在各个基础模型的基础上采用SolidWorks的配置方式,扩展出同类型中不同规格的产品。
4.2、系列化表实现柜体设计
配电柜本身是一个装配体件,要实现整体的系列化,必须先进行零件的系列化,然后进行子部件的系列化,最后通过总装配体的系列化。
4.2.1、首先我们先完成零件的系列化建模,将所有的零件,全部采用系列零件表的方式将不同的规格填写完成,这些工作只能通过手动填写的方式去完成,所有零件最后建立完成就如图所示:
4.2.2、子部件的系列化只通过选型不同的零件,就能产生一个新的子装配体,通过SolidWorks软件选中要进行配置的零件,会出现如右图所示的图标:然后选中不同的配置规格就行,对子部件中的所有零部件做相同的操作,直到所有的零部件都更改完成。子部件也会产生不同的也会形成一个系列零件表,就如下图所示:
4.3、模块化、参数化柜体设计
配电柜结构在系列化建成之后,可以更深层次的进行优化,优化的方法有两个:一是在不同类型的配电柜之间进行模块化设计;二是通过C#语言的参数化设计。
4.3.1、优化方法一
系列零件建立完成后,通过对各个类型的整理,找出共同的零部件,将不变的零部件整理成一个组合,将变化的零部件组合另外的部分,让整体的产品能通过不同模块的组合,实现不同的功能,达到市场需求的多样化。那么配电柜的模块化建立以柜体为基础,选择不同的门板及侧板以及仪表箱,进行不同形式的组合,就可以产生不同的配电柜。
4.3.2、优化方法二
采用C#与语言的二次开发形式,利用数据库接口,由应用程序、人机交互界面、数据库中的几何数据组成,通过应用程序,输入柜体的主参数,系统会自动根据主参数从柜体的参数数据库中进行检索,得到相关的信息,进行参数化驱动生成柜体模型。如下图所示柜体参数化设计流程。
C#程序提供了数据库连接控件,打开应用程序,出现如下图所示人机交互界面,然后选择不同的参数,系统就会自动运行进行整体柜体的组装完成。
5、        总结
利用SolidWorks的配置系列表实现对配电柜体的系列化设计,实现方法简单,能够快速的完成产品的变形设计。实现好系列化的设计后,产品才能向更好的模块化、参数化去发展。
推荐
发表于 2019-5-29 09:02:01 | 只看该作者
发表于 2019-5-27 17:00:47 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 09:34:10 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 10:18:40 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 14:11:57 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 15:59:37 | 只看该作者
发表于 2019-5-29 10:18:55 | 只看该作者
发表于 2019-5-29 11:28:00 | 只看该作者
发表于 2019-5-30 10:50:48 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 23:31 , Processed in 0.078149 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
