查看: 5281|回复: 14
[原创] 基于SolidWorks的配电柜标准化、系列化设计方法
发表于 2019-5-22 16:49:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关键字:SOLIDWORKS  南京东岱  标准化  系列化
1、 前言
在我国,配电柜设备历经半个世纪的发展,目前已经形成一个比较完善的体系。现在低压配电柜已从最早的性能低、体积大、功能单一、规格品种少,发展为具备高性能、小体积、智能化、系列化、模块化、多功能等特性的产品。在设计方面,各大厂家已经采取了三维CAD软件进行设计,同时将系列化设计、数据库和加工等有机地结合起来,很大程度上提高了产品的设计速度和性能。这里,我们南京东岱基于三维CAD软件SolidWorks的设计系统,对配电柜体的系列化设计进行研究,以提高设计效率,优化设计结构,减少设计人员的重复性劳动。
2、 系列化设计方法
SolidWorks中实现系列化设计的方法是:一采用SolidWorks的配置系列零件设计表;二是采用C#二次开发的参数化设计。
3、 配电柜体产品结构分析
3.1配电柜产品展示
3.2结构特点
电气行业配电柜的特点基本都是系列化的结构,依据不同的技术参数,选择不同的配电柜,如下图所示:
基本都是外形尺寸的一些变化,也就是基本参数一直的情况下,只是规格不一样,这样对我们做系列化是非常容易的。还有就是结构类型不一样如下图所示
这几种只是开门方式不一样而整体的外观相似
4、 基于SolidWorks软件配电柜体系列化的实现方法
4.1、产品结构类型整理
配电柜依据不同的用途分为高压配电柜中压配电柜低压配电柜配电箱控制柜等类型不同的类型之间结构相差较大所以我们的思路是:以单一的类型作为我们系列化的基础模型,在各个基础模型的基础上采用SolidWorks的配置方式,扩展出同类型中不同规格的产品。
4.2系列化表实现柜体设计
配电柜本身是一个装配体件,要实现整体的系列化,必须先进行零件的系列化,然后进行子部件的系列化,最后通过总装配体的系列化。
4.2.1、首先我们先完成零件的系列化建模,将所有的零件,全部采用系列零件表的方式将不同的规格填写完成,这些工作只能通过手动填写的方式去完成,所有零件最后建立完成就如图所示:
4.2.2、子部件的系列化只通过选型不同的零件,就能产生一个新的子装配体,通过SolidWorks软件选中要进行配置的零件,会出现如右图所示的图标:然后选中不同的配置规格就行,对子部件中的所有零部件做相同的操作,直到所有的零部件都更改完成。子部件也会产生不同的也会形成一个系列零件表,就如下图所示:
4.3、模块化、参数化柜体设计
配电柜结构在系列化建成之后,可以更深层次的进行优化,优化的方法有两个:一是在不同类型的配电柜之间进行模块化设计;二是通过C#语言的参数化设计。
4.3.1、优化方法一
系列零件建立完成后,通过对各个类型的整理,找出共同的零部件,将不变的零部件整理成一个组合,将变化的零部件组合另外的部分,让整体的产品能通过不同模块的组合,实现不同的功能,达到市场需求的多样化。那么配电柜的模块化建立以柜体为基础,选择不同的门板及侧板以及仪表箱,进行不同形式的组合,就可以产生不同的配电柜。
4.3.2、优化方法二
采用C#与语言的二次开发形式利用数据库接口由应用程序、人机交互界面、数据库中的几何数据组成,通过应用程序,输入柜体的主参数,系统会自动根据主参数从柜体的参数数据库中进行检索,得到相关的信息,进行参数化驱动生成柜体模型。如下图所示柜体参数化设计流程。
C#程序提供了数据库连接控件打开应用程序出现如下图所示人机交互界面然后选择不同的参数系统就会自动运行进行整体柜体的组装完成
5、 总结
利用SolidWorks的配置系列表实现对配电柜体的系列化设计,实现方法简单,能够快速的完成产品的变形设计。实现好系列化的设计后,产品才能向更好的模块化、参数化去发展。
发表于 2019-5-28 10:56:35 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 13:38:04 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 13:43:05 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 16:01:31 | 只看该作者
发表于 2019-5-28 16:05:31 | 只看该作者
发表于 2019-5-29 10:15:54 | 只看该作者
发表于 2019-5-29 11:31:39 | 只看该作者
发表于 2019-5-29 11:50:05 | 只看该作者
发表于 2019-5-30 16:36:47 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-3 19:18 , Processed in 0.067390 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
