查看: 2038|回复: 6
[原创] 马达类家用电器产品结构设计要求(UL982)
发表于 2019-6-10 08:47:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一、 外壳及框架:
1、  外壳及框架零件应有足够的强度和刚度以抵御非正常的操作。
2、  在正常使用或在可预知的误操作状态下,外壳材料应可有效地包容所有电气元器件而不至于引发起火和人身伤害。
3、  在设计时外壳零件应考虑以下因素:
①物理强度;②冲击强度;③吸湿特性;
④燃烧性;  ⑤耐腐蚀性;⑥热变形特性。
4、外壳零件必须能包容所有的运动部件,除非一定是功能需要,但亦需加一个护栏,护栏设计应考虑以下几点:
①    最小暴露角;
②    运动部件的锋利度;
③    无意识接触运动部件的可能性;
④    运动部件的速度;
⑤    运动部件伤及身体及衣服的可能性;
⑥    用户使用服务,当必要时可提供额外手柄以避免伤害;
⑦    提供注意标贴于显眼位置或说明书以提示潜在的伤害。
5、  电子元件应位于特定部位或被包容以避免与非绝缘导体接触。
6、  外壳应避免尖角。
7、  室外使用电器时,应能有效阻止水进入箱体内接触带电体和能通过漏电流测试。
8、  外壳表面开口(最大25.4mm)大小用测试手指伸入(各方向)应不能触及非绝缘带电体或漆包线。
9、  安装或悬挂的开口使用螺钉,挂钩时不可触及:
①非绝缘带电金属零件;②磁线;③内部引线;④运动部件;⑤能引起电击危险的其它零件。
10、对于大于或等于25.4mm的外壳开口,开口处不能有带电体和电磁线。
11、参照UL982之7.11(略)。
12、自动控制类电气外壳应能阻熔、阻燃(最高温度)。
13、对于安装在外壳上的马达、开关、继电器、电磁铁,应提供能阻燃及隔热的防护材料于接触处或采用以下方法:
①   与防护材料等效的马达结构零件;
②   当发生主线圈断路、起动线圈断路、开关短路、起动电容短路,转子堵转时马达本身有足够的保护以阻止燃烧和熔化。
③有热跳掣的马达,最大负载运动时马达线圈应低于125℃(起跳时)或低于150℃(转子堵转时)。
④对于电线亦应提供保护除非是热橡胶或耐热塑料绝缘线。
14、对13项所提供的防护板尺寸要求请查UL982第12页之Figure7.3所示资料。
15、防护零件的设计必须易于安装和布置,滤网、滤篮等等类似零件易于拆卸,清洁和替换,并且在此过程中不会引起引线、电子元件和其它零件的破坏。
16、铸件和金属片外壳材料厚度最好应大于如下表所示之厚度,除非能通过机械测试。
外壳
小的未加强平加法或用曲线、筋加强或类似增强(mm)
表面区域有电线布置(mm)
相对来讲大的未增强平片(mm)
铸造金属
1.2
2.0
锻造铁
1.6
2.4
其它铸造金属
2.4
3.2
未表面处理铁片
0.66
0.81
0.66
镀锌片
0.74
0.86
0.74
非铁金属片
0.91
1.14
0.91
17、对于安装或悬挂于墙上带电线连接的家用电器,如果它带有锁孔、悬挂孔或类似的孔,那么如不需要把它从墙上拆下来,人不可以能接近它。
18、对于带永久张紧安装架的墙上固定的带电线家用电器,不借助于工具应可从固定架上拆下。
二、 过流保护:
1、 除非是断路手柄,马达保护手动操作按钮或类似零件应可伸出外壳,过流保护器不可直接被触摸。
2、 当使用极性插头时,过流保护器应连接于电源线的火线一端。
三、 机械结构装配
1、 成品机必须良好,正常操作振动不会致使其松散,马达电刷盖必须螺纹紧固或防松设计。
2、 开头、灯座和带插头插座、马达插头或类似元件安装时一定要安全固定,并且防止旋转。
3、 对于类似于碳刷盖的注塑零件一定要有足够的装配强度和刚度以避免实际使用时引起机械损坏。
四、 耐腐蚀性:
1、 一般来讲,铁表面要经过搪瓷、镀锌、电镀或其它表面处理方法。
2、 外壳内部可以不考虑防锈、轴承、铸铁、硅钢片、转轴或小的铁件如垫片、螺丝等可不考虑防锈。
五、 电源线及其连接。(带插头的电源线连接类。)
1、 电源线:此类电器须提供可弯曲的带插头的电源线,具体要求如下:
(1)    对于带有尖锐刀片和可从充电器上拿走的充电电器须用SPT-1电源线;
(2)    对于重量小于或等于0.68kg,其电源线长度小于或等于2.1m的卷线型的手持式产品,应用SPT-1电源线;
(3)    室外使用的产品应使用Suffix W-A, SJW-A or SJTW-A且长度大于1.8m的电源线;
(4)    其余的马达类产品应使用HPN,SPT-2,SVV,SVT,SVTO类电源线;
(5)    电源线的额定电流应大于电器使用地的供应电流,电源线的额定电压应等于电器使用地的供应电压;
(6)    手持式产品其电源线长度应大于1.52m;
(7)    非手持式厨房桌式电器电源线长度应大于0.61m;
(8)    立地式或车载式电器电源线长度应大于1.82m;
(9)  挂墙式电器电源线长度应大于0.6m、小于1.4m,但若可收线,长度要增至2.1m;
(10) 对于使用电流为15A或20A的电器,应使用3线插头,其它用2线插头(带极性)或是线插头。
(11)对于三芯电线,其端子及接地线应满足UL982 11.1.1.15之要求。
2、端子:使用标准端子并提供护套。
3、  电源线夹紧结构:为防止电源线脱落,一定要在电源线出口或近似出口处加防松夹或线扣、束尾,其夹紧力要能通过电源线拉力测试和电源线防旋转测试,如有打结情况,此部分则不可有尖角,披锋等。
4、  线扣:若产品提供一个厚壁以安装线扣,那么这个壁厚应满足:
① 塑胶:>1.6mm; ②五金:>0.8mm.
对于永久性电源连接,较少使用,具体请参照UL982之11.2。
六、内部布线:
1、    内部布线时,各元件间的连线应有保护包皮或提供适当的护套,除非踝露线足够安全。
2、    内部线应使用大于使用电流和等于使用电压的电线,并只能于比本身的UL温度低环境中使用。
3、    在碰到尖角、毛剌 、运动零件等等时,电线应被提供护套加以保护,如使用橡胶或聚氯烯塑料,如通过金属外壳翻边孔时或此孔为光滑表面,并且在通过这些孔时应被捆扎固定。
4、    所有的结合部位应有良好的接触和连接强度,如焊接、端子连接、螺纹连接等,对于螺纹连接,一定要有防松垫圈以防止振动松散,对于端子连接,除非间隙足够安全,否则要加护套以提供绝缘保护。
5、    所有引线应束在一起以防与带电体或热金属、运动部件接触。
七、带电导体:
1、    电流载体须使用银、铜、钢合金或与之等效之原材料,但经表面电镀处理之铁片在使用温度高于100℃或在马达内部可使用,不锈钢片和其它耐腐蚀合金则无此限制,无镀层未防腐铁片则不可作为载流体。
2、    如果带电体与非绝缘固定座表面之间安全距离可由旋转或旋转来减少,那么此零件则不允许被转动或移动。
3、    防转不可以单靠磨擦力,而需用自锁或菊花垫圈来协助解决。
八、电绝缘(绝缘材料,略)
九、马达:
1、    马达应能通过最大负载测试。
2、    马达 线圈必须防潮。
3、    对于碳刷马达,当碳刷损坏时,不致引起电击。
4、    马达应能通过温升测试。
十、过载保护:过载保护主要是使用热保护器(Fuse或跳掣)或全电阻保护,当产品为自动控制时,则一定要加过载保护,Cream freezer, butter churn or pasta mixer, extruder 须加过载保护。
十一、开关:开关的额定电流与电压应大于正常使用之下负载值,马达开关亦如此,马达开关应有OFF标志,对于手动的单极开关应连接于电源线的非地端。
十二、电容(指马达电容或用外部线联结的电容)。
1、    有足够的安装物理强度(固定牢固)并阻燃、阻熔,能通过高压测试和过压测试(一般有UL或VDE认证即可)。
2、    选用电容时其额定电压其大于所使用电压。
十三、间隙:
1、    低压电路与线压电路:
①  低压电路:小于42.4V由电池、供电的回路。
②  线压电路:低于125V高于42.4V的回路。
2、  线压电路;
①  不同极性的两带电非绝缘导体间间隙大于或等于6.4mm (通过空气或绝缘体表面)。
③     PCB板端参照UL746C,UL244A,UL840等。
十四、接地:室外使用电器要考虑接地。(略)
发表于 2019-6-10 08:48:14 | 只看该作者
发表于 2019-6-13 15:36:53 | 只看该作者
发表于 2019-6-13 18:42:18 | 只看该作者
发表于 2019-7-12 14:17:51 | 只看该作者
发表于 2019-7-15 08:43:20 | 只看该作者
发表于 2019-8-1 16:39:06 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-5 04:34 , Processed in 0.197360 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
