查看: 790|回复: 0
橡胶料TPR|TPE包胶金属问题探讨
发表于 2019-6-19 09:33:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
关于这个问题,其实笔者之前已经写过类似的资讯。但可能是平台选取的不对,这些原创的内容,最终都淹没在浩如烟海的互联网的信息海洋中,而真正有阅读需求的读者却搜索不到,这里,还是尝试着通过百度文库,利用百度的权重及搜索排名,以期内容可以帮到有需求的读者。
先说说TPE,TPR包胶金属的可行性
  包胶及机理,是两种材料在高温注塑时,包覆结合面发生一定程度的熔蚀,渗透,相容。进而形成比较牢固的结合。
  根据化学上的相似相容原理:显然,包胶的前提是两种材料要有相接近的极性,才能相容及形成良好的包胶粘结。
  即便在塑料之间,不同的塑料微观层面的溶解度参数SP和极性都相差不同,造成TPE|TPR只有与其SP相接近(相差在0.5以内)的塑料进行包胶。如果SP相差较大,就只有通过对TPE进行极性改性来寻求粘结。即便如此,对于POM,.PET等熔点高,或自润滑好,内聚能高的材料而言,TPE要与之进行牢固包胶,目前在业内尚比较困难。
  塑料包胶尚且存在一定的难度。TPE包胶金属又是怎样呢。根据包胶的机理金属与塑料的微观结构不同,金属的熔点比TPE高很多,TPE没法对金属进行熔蚀,故没法形成真正意义的包胶。
日常生活中的金属包胶
  TPE,TPR包金属,既然没法真正进行包胶粘结,那日常生活中的包胶金属又是怎样的呢。
  TPE,TPR包胶金属,只能是整体包裹,将金属包在里面,包胶粘结牢固度如何已不是要考虑的问题。或者金属件的结构,可以是金属包上去后不会脱落,而这个包胶跟粘结牢固度没有任何关系。
真假包胶
  将TPR与被包胶材料割一个口,顺着口拉,假包胶的,很容易拉掉,而且有时候产品是有卡扣位(如孔,凹槽等)的。真包胶,很难将TPR撕下来,并且即便热下来,在被包覆材料表面一般会留有TPR残留材料。包括包胶金属在内的包胶,就属于假包胶。
粘合剂辅助的金属包胶
  但有些时候,需要对金属件进行局部甚至平面包胶。这时候,靠直接用TPR去包,就根本没法达到了。
  这时候,需要预先在金属件表面涂一层粘结剂,粘结剂与金属粘结性好,同时,TPE,TPR通过注塑,与粘结剂粘合牢固。
  这种实际的产品,笔者有看到过,客人寄板过来,TPR与铁片包胶,铁片上明显有一层黄色的粘结剂,与贴片粘得很牢,而TPR有刚好能与粘结剂黏住。
  客人说这种粘结剂一公斤都需要成百上千元,是进口的粘结剂。客户希望我们提供直接包贴片的TPR,不借助粘结剂。当然这是行不通的.
(微信号JEATPE118)
GMT+8, 2026-8-12 07:02 , Processed in 0.047461 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
