查看: 1848|回复: 5
[原创] 如何使用产品数据管理系统SOLIDWORKSPDM管理设计数据
发表于 2020-10-26 16:21:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
许多工程师使用SOLIDWORKS在进行设计工作时,为了有效地提高工作效率,直接调用以前项目中的设计数据,但通过长期运营,使局部设计数据混乱,管理自己的数据也越来越难了。当你需要尝试的时候,你无法最先找到你想要的内容。为了解救目前工业设计中设计师们设计效率低,无法利用正确标准件等问题,solidworks专门推出了一款产品数据管理系统,那就是SOLIDWORKSPDM,这款系统的推出,使得使用solidworks工作的设计师可以非常方便的管理自己设计数据,从设计源头上把控了设计数据的准确性,从而为后续的生产制造打下有利基础。
下面给大家带来如何使用管理自己数据的方法。
首先,SOLIDWORKSPDM是基于Windows资源管理器开发的系统,所以其客户端可以直接生产在各个文件夹中方便与设计师的个人定义。同时简单熟悉的操作命令也使得设计师免去了打开多个系统的繁琐过程.
同时SOLIDWORKSPDM作为一款在线协同设计解决方案。为了让所有该系统内的设计师或者管理人员能看到相应库内的数据,需要使用者在使用或者上传完图纸到系统之后进行一个检入操作,同理如果有需要对服务器中的物理文件进行修改时需要进行检出的操作,这样该文件才会被下载到本地的文件库中。
而在如果需要对某个零件或者装配体打开进行修改时,在其检入检出的过程中,系统自动保存其修改过程,在系统内自动显示出保存的最新版本,这一方面确定了设计数据的准确性,同时如果管理人员等需要对旧数据进行查看或者进行相应的版本管控检查,则可以打开历史记载,其中可以查找到所需的版本并进行还原。
在将总装保存检入后,装配的版本也由1/1变为2/2,表示库内一共有2个版本,当前显示的是第2个版本。同样,我们也可以通过获取版本来得到此装配的旧版本。
在解决版本问题和在线协同方面之后,SOLIDWORKSPDM借助其原生态的兼容属性可以与SOLIDWORKS完美集成,能够在SOLIDWORKS环境下直接使用PDM无需设计师再打开多余系统增加其工作内容,简单便捷的操作流程能让设计过程快而精准。
设计数据版本的迭代在同一个执行文件没有多个版本的文档,很容易从先前版本获得数据。这个关于版本的管控涉及使用SOLIDWORKSPDM来管理设计。希望您在阅读了这篇文章之后,对您如何管理版本有一个初步的帮助。
发表于 2020-10-27 14:31:01 | 只看该作者
发表于 2020-10-29 15:46:29 | 只看该作者
发表于 2020-10-30 13:22:15 | 只看该作者
发表于 2020-10-30 13:24:50 | 只看该作者
发表于 2020-11-6 13:27:44 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 17:44 , Processed in 0.055371 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
