查看: 2184|回复: 0
[原创] 零件自定义属性后,不能自动显示在工程图模板上该如何解决?
发表于 2021-1-14 15:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
相信有很多工程师已经看过SOLIDWORKS软件的基础教材,或者从网上学习了SOLIDWORKS软件。在工程图教程里我们已经知道:我们可以将零件的重量,材料等信息通过添加注释然后链接属性的方式读取到工程图当中。如图1所示:
但是作为萌新,我们会发现这样的问题,同一个零件,在有的工程图当中可以自动显示材料与重量,在有的工程图当中不显示。还有的时候,我们明明利用注释添加了链接属性,可还是不自动显示,这又是为什么呢?
例如同一个零件在不同的工程图中:在图2的模板中,已经显示了材料和重量。图3是 SOLIDWORKS软件的自带模板,没有显示材料和重量。
我们再利用SOLIDWORKS软件自带的零件模板来画一个零件,看看效果。
利用 SOLIDWORKS 软件自带的零件模板创建的零件,可以在自带的工程图模板中显示质量和材料。
我们打开零件模板来看看他的自定义属性,看看自带的模板跟我们后来创建的到底有什么不同。
图5是 SOLIDWORKS 软件自带的零件模板,图6是我们新建的自定义模板。我们可以看到,他们表达重量和材料的属性名称不一样,一个是英文,一个是中文。因此我们建立的模板在默认的模板当中不显示重量和材料。
我们在建立零件模板和工程图模板的时候,链接的属性名称一定要一一对应,用相同的名称。
有的小伙伴会说,我的工程图模板里找不到重量和材料这两个属性啊!如下图所示:
这个时候我们要注意两个问题:
我们要显示零件的自定义属性,一定要选择“此处发现的模型 当前文件指的是我们这个工程图的自定义属性,而不是图纸里的零件。
如果选取了“此处发现的模型”,属性名称里还没有我们要的自定义属性,我们可以点击文件属性 ,然后在里面添加你想要的零件自定义属性,最后不要忘记在零件模板当中添加名称一样的自定义属性即可。
如果还有工程图模板不能自动显示零件自定义属性的朋友,不妨按照我说的方法试一试,希望大家都能做出符合自己企业的模板来!
GMT+8, 2026-8-2 03:15 , Processed in 0.052307 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
