查看: 1126|回复: 0
[讨论] DriveWorks 在阀门、气缸行业的应用 ———设计自动化、集成和在线销售配置工具
发表于 2022-4-18 16:23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
VanAire Inc,总部位于密歇根州格莱斯顿,开发工程阀门自动化硬件。该公司主要使用金属并制造连接管道上的阀门和执行器的零件。
在最近的 DriveWorks Drivers 活动中采访了 VanAire 的 CAD 管理员 Ismael Lopez,他谈到了他在过去 7 年中使用 DriveWorks 的经验。
Ismael 是 VanAire 的 DriveWorks 管理员,并于 2014 年在 DriveWorks World 首次接触 DriveWorks。
开启 DriveWorks 之旅
VanAire 自 2006 年以来一直在使用 DriveWorks。最初,仅用作工程团队的设计自动化工具。使用 SOLIDWORKS 的工程师能够使用 DriveWorks Pro User 配置新支架以生成制造数据。
当 Ismael 加入团队时,公司想看看他们还能取得什么成就。第一步是进一步简化他们的设计自动化项目。
虽然最初的项目节省了时间,但它们依赖于逐步完成多个表单,并且没有针对用户体验进行优化。 Ismael 减少了表格的数量,简化了流程。通过这样做,VanAire 进一步加快了他们的设计自动化项目。
过去需要 15-20 分钟的时间现在已缩短到 3-4 分钟。这包括生成所有制造数据和图纸。
由于该公司已经投资了 DriveWorks,他们知道将其应用扩展到其他团队具有良好的商业意义。
向运输团队介绍 DriveWorks
运输团队是最早引入 DriveWorks 的非技术团队之一,其目标是自动创建运输标签。
在使用 DriveWorks 之前,创建运输标签的手动过程涉及使用 Excel 电子表格和设计团队的成员创建标签,将其附加到采购订单,然后将其发送到运输部门。
为了使这一过程自动化,VanAire 使用了 DriveWorks Autopilot。 所需的所有信息都保存在 SQL 中,并且数据库连接器能够在后端提取这些信息。
项目本身会创建一个标签、保存一个标签并自动打印出正确数量的标签。
Ismael 对此进行了扩展,他说:“一切都是自动完成的,DriveWorks 让我们很容易做到这一点,因为我们以前的手动系统曾经有很多问题。”
将 DriveWorks 与其 ERP 系统集成
由于标签项目超出了他们的预期,VanAire 开始着手他们的下一个 DriveWorks 项目。 将 DriveWorks 与他们的 ERP 系统集成。 使用 ODBC 连接器,他们能够开始将信息从 ERP 系统中提取到 DriveWorks。
然后,他们将这种集成更进一步,并决定进一步连接他们的 ERP 系统
通过将 SOLIDWORKS 设计包含在企业资源规划系统。 现在,使用 DriveWorks,
他们可以创建一个规范,把它放在ERP系统,并在更少的时间内打印出来超过 10 分钟。
在实施 DriveWorks 之前,此过程可能需要长达两个小时,然后才能在他们的 ERP 系统中创建信息。
使用 DriveWorks 自动计算成本
VanAire 希望将 DriveWorks 应用到公司的更多系统中。 Costings 是实施该软件的下一个部门。
Ismael 已经能够从 ERP 系统本身中提取一些信息,并且他还创建了一个功能驱动的成本核算系统。
新的成本核算系统考虑了具体的特性和尺寸,以及制造零件实际需要多长时间。
在实施 DriveWorks 之前,如果订单量很大,可能需要长达一周的时间才能计算出实际成本。 使用 DriveWorks,Ismael 能够将每个零件的速度降低到几秒钟。
此时向销售团队介绍了 DriveWorks,该软件现已在公司范围内实施。
销售团队运行规范
销售团队现在可以自己运行规格,这意味着设计团队有更多时间专注于创新研发项目。
销售团队还可以即时访问信息,例如客户的购买历史记录。
这意味着他们更了解他们的客户,这反过来会带来更积极的关系和持续的定制。
伊斯梅尔 说:“DriveWorks 使从客户最初询问到获得报价和接收订单的整个过程变得更加轻松快捷。 “
VanAire如何应对对新冠病毒
2020 年,为应对19年新冠病毒大流行,VanAire 决定创建一个在线配置器供客户使用。 客户可以访问该站点并选择他们的产品组合。 此信息不仅会提交给网站,还会直接提交给 DriveWorks。
所有数据都是自动生成的,包括模型。 它还会触发一封电子邮件,该电子邮件会发送给客户,其中包含供他们选择的报价。
持续成功
在过去的 14 年中,VanAire 通过 DriveWorks 取得了很多成就,并彻底创新了他们使用该软件的工作方式。
DriveWorks 已在整个业务中实施,正如我们通过创建他们的在线销售配置器所看到的那样,该公司没有表现出放缓的迹象。
我们迫不及待地想看看未来 15 年 VanAire 和 DriveWorks 会怎样!
GMT+8, 2026-8-13 02:53 , Processed in 0.040712 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
