查看: 1470|回复: 0
[原创] SOLIDWORKS制作结构构件
发表于 2022-8-1 12:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前言:
SOLIDWORKS为用户提供了很多易建立的私人标准化工具,使用者可以按照个人需求,快速建立属于自己的标准化工具。但由于一些设定,我们在建立标准化工具时会遇见各类问题。例如焊件中的【结构构件】的搭建,我们在【系统选项】中添加了文件路径,但调用总是失败;一些绘制的草图,始终无法被solidworks作为库特征草图。这里我将介绍如何建立标准化【结构构件】,在此过程中一一解答可能遇见的问题。
原文链接:https://www.ict.com.cn/article/20/656.html
正文:
首先,我们打开solidworks自带的【结构构件】所在的文件夹,我们发现【结构构件】文件的格式都为【.sldlfp】。此文件只需要我们在保存轮廓草图零部件文件时,注意不要选择【.sldprt】文件格式保存,以【.sldlfp】文件格式保存即可。
第一:新建一个part文件,在任意的基准面上绘制一个草图。
关键点1:草图轮廓必须闭合,但可以是多轮廓草图。
保存绘制的【结构构件】的轮廓草图为【.sldlfp】,如果是单轮廓,将不会有任何问题,而多轮廓草图,solidworks将会弹出图1的提示框。
图1 多轮廓草图保存后提示框
此时无需担忧是否是多轮廓草图无法创建的问题,点击【否】,保留绘制的多轮廓草图,草图显示不为库特征草图,库特征草图上应有个L的标记
GMT+8, 2026-8-12 18:18 , Processed in 0.101046 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
