查看: 2157|回复: 5
[原创] SOLIDWORKS 如何重用DWG格式图纸
发表于 2022-12-26 21:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
经常有工程师咨询DWG图纸在SOLIDWORKS软件里如何使用,其实这涉及到DWG图纸在SOLIDWORKS软件里的重用问题,SOLIDWORKS支持对DWG图纸的重用,常用的有三种方法:
1、作为原始DWG图纸查看
作为原始DWG图纸查看是指使用SOLIDWORKS软件直接打开DWG图纸,并进行查看,便于没有安装任何2D制图软件的工程师快速查看图纸。
2、导入生成SOLIDWORKS工程图
导入生成SOLIDWORKS工程图是指将DWG图纸直接导入生成SOLIDWORKS工程图文件,并可以使用SOLIDWORKS工程图的命令进行图纸修改,保存后是SOLIDWORKS工程图格式,便于企业数据统一。
3、导入生成草图(2D/3D)
导入生成草图(2D/3D)是指将DWG图纸导入到SOLIDWORKS 2D草图(或者3D草图),然后再使用建模命令生成实体,是最常用的方式之一。
当我们从SOLIDWORKS中选择DWG文件并打开之后,会跳出如下窗口:
这里我们看到有几种选择方式,分别对应着我们前面提到的三种方法。
当选择生成新的SOLIDWORKS工程图并勾选嵌入为原本DWG/DXF格式的图纸时,可以勾选连接到原有文件,从而保证图纸内容的实时更新,之后点击下一页如下图:
这里我们看到图纸并不能进行显示图层的选择,代表图纸正处于只查看不能编辑的模式,但可以通过右侧放大镜进行图纸的缩放,或在下方查看各个视图及图纸布局标题栏等等。
点击下一页窗口左侧会出现属性栏,在这里我们可以调整图纸的字体大小、数据单位、纸张大小、图纸模板、工程图比例、图纸定位点等等参数,便于我们进行编辑查看。
点击完成并经过加载后,即可对DWG图纸进行查看,但需要注意的是,此时SOLDIWORKS内的工程图命令、注解等均为灰色不可用,无法编辑。
而如果想要对图纸进行编辑,需要在打开文件时选择“转换到SOLIDWORKS实体”,接下来点击下一页就可以进行图层的选择了。
左侧标题栏显示了我们可以勾选或取消勾选的图层线层类型,让DWG工程图能够按照我们想要的方式呈现设计效果。
其余操作无变化,完成设置之后再打开可以发现SOLIDWORKS内的各种工程图注解指令已经能够正常使用,我们可以像编辑其他slddrw格式的工程图图纸来编辑我们的DWG图纸。
除此之外,我们也可以将DWG图纸作为SOLIDWORKS零件的2D草图或三维曲线模型从而进行输入。与之前的导入方式相比无较大变化,只是增加了添加约束和输入尺寸两个选项。
点击下一页可以定义工程图图层映射
完成后即可将DWG图纸作为草图插入到SOLIDWORKS零件环境中。
发表于 2022-12-29 14:44:31 | 只看该作者
发表于 2022-12-29 14:56:53 | 只看该作者
发表于 2023-1-3 13:14:45 | 只看该作者
发表于 2023-1-3 14:19:45 | 只看该作者
发表于 2023-1-4 07:25:29 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-2 21:18 , Processed in 0.055627 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
