查看: 2206|回复: 4
[原创] SOLIDWORKS Composer 如何创建运动机构
发表于 2023-3-23 17:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS Composer 是一种 3D 工具,它可以重用 3D 工程数据以创建图形内容,以便对技术交流资料(例如制造装配体说明、产品手册、安装说明、维修手册、培训手册以及市场营销宣传册和销售投标书)中的流程和步骤进行说明。我们已经学习了很多关于SOLIDWORKS Composer帮助我们制作产品运动的例子,利用SOLIDWORKSComposer强大的功能,我们可以实现多种复杂的模型动画。在SOLIDWORKS Composer中,只有几何体之间的位置关系,故从SOLIDWORKS导入进来时的装配关系是不存在的,故我们在做方案动画展示时,有些机械运动机构就难实现,且当我们处于某种需求之中,需要对类似的同机构模型,比如处在同一个圆心中的模型进行设计的时候,我们可能要重复一个动画,从而造成产生多余的关键帧。这个时候,我们就可以利用SOLIDWORKS Composer 创建运动机构 ,来实现子级对象以及父级对象的链接,从而简化操作。
运动机构命令允许我们管理装配体树结构和使用运动机构约束来以动画显示装配体。我们可以为零件和装配体应用运动机构链接。运动机构属于分支机制,它处理实体或实体系统的运动而不考虑作用于系统上的质量或力的影响。
当我们将模型导入composer之中后,左侧装配树会显示默认的装配结构。
首先设置父级和子级关系,父级和子级的作用在于,子级可以继承父级的自由度。(注意:一个子级只能有一个父级),点击变换标签-运动机构中的链接,选择链接子级对象到父级对象。
点第一个对象为子级,接着选择第二个对象为父级,相应的装配体结构也发生变化,子级将变为装配中的一个子零件。
所以,以此方法类推下去,随着添加的链接关系增多,最后一个零件的自由度将是最多的。
定义运动的方向和方式,选择第一个父级,在属性中的运动机构链接-将链接类型设置为刚性(即固定)
设置子级的运动关系,选择枢轴,并且选择旋转的轴(默认可选择X、Y、Z),建议打开运动机构中的DOF进行显示自由度方向。
有时候这种定义的旋转的方向并非我们所想要的,这时可点击对齐枢轴的设置枢轴的在局部坐标系中,或者在直线或轴上进行指定旋转轴。
定义运动关系之后,点击变换-运动机构-模式和自由拖动,即可进行联运运动。
发表于 2023-3-27 15:48:37 | 只看该作者
SOLIDWORKS Composer 帮助工程师提高制作动画和文档的效率!
发表于 2023-3-28 13:54:24 | 只看该作者
不错,学习了,感谢分享
发表于 2023-3-30 09:54:08 | 只看该作者
SOLIDWORKS Composer做动画的功能还是挺强大的
发表于 2023-3-30 15:54:55 | 只看该作者
SOLIDWORKS Composer做宣传资料还挺好
GMT+8, 2026-6-16 22:05 , Processed in 0.057408 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
