查看: 1728|回复: 4
[原创] SOLIDWORKS零件自定义属性关联工程图
发表于 2023-4-18 16:38:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在传统的机械制造行业当中许多的公司面临着大量的重复工作,系列的产品都需要花费大量的时间进行模型绘制的重复操作。因此在产业化的时代,公司都大力的推行标准化、规范化的产业运行,从流程到模型再到图纸都标准化,这样可以极大的减少工程师在设计模型过程的时间。但设计到图纸的问题,各公司都有不同的出图标准,对应不同的产品属性了。这时就需要采用零件自定义属性与工程图关联来加快整体的生产过程。那具体如何来完成自定义属性设定并将对应属性关联到工程图当中呢?下面将会详细的介绍在SolidWorks中的操作流程。
首先需要在SOLIDWORKS中新建一个零件,任意形状零件。其次点击自定义属性会跳出界面如下图
因为之前没有生成过自定义属性的模板,所有点击现在生成,此时会跳转到自定义模板生成的界面中
在这里会带大家去创建三个自定义属性:1、作者名称2、表面处理3、产品号
三种属性分别对应不同的文本界面。先将文本框、列举、号数各拖动到组框下。
1、点击文本框对文本框进行编辑,进行如下图的设定(内容可以根据自己需求填写)
2、点击列举框进行编辑,进行如下图的设定
因为是列举形式因此面对更多数据可以选择导入Excel文件进行处理。
3、点击号数框进行编辑,进行如下设定
完成后先保存模板,如果知道自定义模板的位置可以直接放置到对应位置,如不清楚,可以根据下面的文字进行寻找。
自定义属性文件位置:点击选项——文件位置——自定义属性文件即可找到。将做好的模板放到指定位置即可。完成上述步骤后再次点击自定义属性点击F5刷新就能看到设定好的属性面板了。
此时就完成了零件自定义属性设定了。如何将属性与工程图关联呢?
首先保存好零件,并将零件出至工程图当中,点击注释在右侧框中找到属性链接
后续继续完成两个的属性链接即可,完成后将工程图另存为工程图模板即可。
发表于 2023-4-21 16:05:54 | 只看该作者
发表于 2023-4-23 13:46:12 | 只看该作者
发表于 2023-4-24 16:11:02 | 只看该作者
发表于 2023-4-25 14:13:13 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 21:33 , Processed in 0.083471 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
