查看: 1532|回复: 4
[原创] SOLIDWORKS库特征应用方式
发表于 2023-5-23 15:49:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在传统的机械制造行业当中许多的公司面临着大量的重复工作,系列的产品都需要花费大量的时间进行模型绘制的重复操作。因此在产业化的时代,公司都大力的推行标准化、规范化的产业运行,从流程到模型再到图纸都标准化,这样可以极大的减少工程师在设计模型过程的时间。而其中有非常多的零件模型都是类似的特征去处理的,因此可以将整个公司常用的特征进行汇总处理,形成自身特有的库特征,帮助工程师更快速的实现零件建模。那具体应该如何来完成库特征的建立呢?在建立库特征的过程中有哪些需要注意呢?下面就带大家来一起了解下。
第一类型:无参数变化的库特征。例子:退刀槽
首先创建如下图的凸台模型
第二步转化凸台圆弧并往里等距4MM,随后拉伸切除。
第三步将切除特征作为库特征保存在库中。被添加的特征将会有一个L性标志,同时设计树顶部会出现“参考”“尺寸”两个文件夹。
此时的退刀槽库特征就完成了,可以点击任意的模型进行测试。因为是无参数变化的,所有只需要选择退刀槽的边线即可完成。
第二类型:具有参数变化的。例子:孔组
首先创建底台并在底台上绘制如图的草图,再将圆孔都切除掉并添加到库。就会得到以两条边线为参考的孔组特征。
修改成如下图的草图即可得到以中心点为参考的孔组特征。由此例子可以看出,不同的草图构件影响的是参考定位的问题。在库特征建造时要考虑问题更多。
在设计树的尺寸文件夹的作用就是在特征库使用时是否需要修改数据,只需要把数据拖动到找出尺寸即可实现。
库特征这块的内容就给大家分享到这里了。
发表于 2023-5-30 14:27:42 | 只看该作者
发表于 2023-5-31 11:10:19 | 只看该作者
发表于 2023-5-31 13:06:08 | 只看该作者
发表于 2023-6-6 11:19:05 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 15:21 , Processed in 0.063135 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
