查看: 1077|回复: 3
[原创] SOLIDWORKS PDM—文件版本的管控
发表于 2023-8-25 15:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SOLIDWORKS产品数据管理 (PDM) 解决方案可帮助您控制设计数据,并且从本质上改进您的团队就产品开发进行管理和协作的方式。使用 SOLIDWORKS PDM Professional,您的团队能够:1. 安全地存储和索引设计数据以实现快速检索;2. 打消关于版本控制和数据丢失的顾虑;3. 与多个地点的组织内外部的人员就设计进行分享和协作;4创建电子化工作流程以便规范、管理和优化开发、文档审批和工程变更流程。
摘要:很多企业虽然有了版本管控的意识,却很难在传统模式下去实现,往往会造成一物多码、一码多物以及物料冗余的情况;SOLIDWORKS PDM的版本管控,可以轻松解决这一系列问题的出现。
一、传统模式下的版本管控
在传统模式下,没有统一的版本管理机制,信息无法及时回收。数据版本的管控主要基于人工进行实现;数据修改过程全部线下作业,无法线上及时同步版本信息,版本的过程记录只能通过多份拷贝的方式实现记录;数据借用全部线下完成,无法保证上下游协同时数据版本的唯一性。
一旦模型或图纸升版,只能通过覆盖或另存为的方式进行存储。覆盖会导致文件版本无法追溯、设计重用困难;另存为则会导致数据冗余,出现一物多码、一码多物的情况。
那么在数字化平台下,我们可以有效的避免这些情况的发生,实现设计过程的记录。
二、建立图档版本管理机制
1、创建修订版号
   在创建修订版号之前,我们需要创建一个或多个修订版号组件,以用作每次为文件设置修订版号时都增加的计数器。
a.展开修订版,然后右键单击修订版号组件并选择新组件。
b.在修订版号组件属性对话框中,键入可反映贵公司数据组织方式的描述性组件名称。
SOLIDWORKSPDM 提供了名为 Alpha Revision Component 的范例修订版部件。 如果您的公司倾向于对修订版使用数字指示符,则您应指定 Numeric Revision Component 作为部件名称。
c.对于初始计数器值,指定初次将部件应用到文件时要使用的值。
d.在数据下,选择 SOLIDWORKSPDM 软件用于创建修订版部件的方法:
§  格式字符串使部件基于您从列表中选择的预定义计数器。
§  列表中的值使部件基于您指定的值列表。
e.单击确定。
要生成新的修订版号格式,请展开修订版,然后右键单击修订版号并选择新修订版号。
单击“>”并选择新组件;例如,如果键入 Rev-,然后单击“>”选择了计数器格式为 000 的组件,则修订版号为 Rev-001、Rev-002,以此类推。
2、修订版号与工作流程的关联
展开工作流程,然后双击工作流程以将其打开。在工作流程编辑器中,单击将使用修订版号的工作流程状态;然后在修订版号选项卡的左上侧,展开状态修订号列表并选择要使用的修订版号。
按照上图设置完成后,当数据审核通过提交到发布,文件的版本就会自动递增,在PDM中留有记录。并且我们可以进行版本的查看、获取、比较以及退回等操作。
发表于 2023-8-30 13:39:04 | 只看该作者
发表于 2023-8-31 09:41:16 | 只看该作者
发表于 2023-9-4 15:51:39 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 12:16 , Processed in 0.053408 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
