查看: 2536|回复: 0
[资料] 五轴机床测头:高精度曲面检测的得力工具
发表于 2023-12-28 17:00:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
五轴机床测头广泛应用于制造业中的高精度加工领域。它能够准确、快速地检测出曲面的形状、尺寸和特征,为生产过程中的质量控制提供了重要支持。
PO40是一款具有3维5向探测功能的红外触发机床测头,广泛应用于 3 轴、5 轴加工中心,以及车铣复合加工中心。PO40具有体积小、精度高、传输稳定、兼容性强等特点,它采用稳定的3点触发结构设计,当测针受外力作用产生径向或轴向移动时,触发机构触发,测头内部的电路向接收器发出触发信号,接收器将信号传送给数控机床,获得机床各轴位置坐标,再根据不同测量点的数据,计算出需要测量结果。
PO40机床测头的3D测量软件-POM V1.0具有实时干涉检查(安全),路径优化(省时),操作简单易学(容易上手)的优点,满足模具和3D曲面的测量需求。
POM V2.0与三坐标同款编程软件,操作易上手适用系统广泛。
五轴机床测头怎么检测曲面?
通过与机床系统的联动,测头可以根据预设的测量路径,自动沿曲面进行测量,提高测量的效率和精度。同时,它还可以与计算机系统连接,结合测量软件实现数据的实时传输和分析,为生产过程中的质量控制提供及时的支持。检测曲面的步骤如下:
1. 机床对工件进行曲面加工,测头同步读取工件三维坐标。
2. 测头将读取的工件加工三维坐标,并传输到后台测量程序进行记录。
3. 设定加工参数进行比对,比对不一致情况指令机床进行加工,直至通过测头读取工件三维坐标一致。
PO40机床测头能够准确、快速地检测出曲面的形状、尺寸和特征,具备高精度和高灵敏度。它利用多传感器技术,同时测量曲面的多个点,确保测量结果的准确性和稳定性。而且,它还可以在不同的测量模式下工作,包括点测量、线测量和面测量,以满足不同曲面形状的检测需求。为生产过程中的质量控制提供了重要支持。
GMT+8, 2026-8-12 00:45 , Processed in 0.222691 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
