查看: 1573|回复: 4
[原创] CAMWorks 2024新功能前瞻
发表于 2024-1-25 14:38:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CAMWorks一款基于直观的实体模型CAM软件CAMWorksSOLIDWORKS认定的加工CAM软件黄金产品为公众认可的SW设计软件提供了先进的加工功能。作为SOLIDWORKS第一款CAM软件提供了真正的基于特征的加工能力。CAMWorks在自动可加工特征识别 (AFR) 以及交互特征识别 (IFR)方面处于国际领先地位。CAMWorks提供了真正跟随设计模型变化的加工自动关联,消除了设计更新后重新进行编程上的时间浪费。
§ 新的探测周期和探测选项
§ 镗孔、燕尾槽、键槽和用户定义工具的输出选项
§ 动态突出显示功能和操作
§ 将切割深度指定为凹槽长度的百分比
§ 抑制VoluMill的圆角和倒角
§ 高亮显示车削零件模型的面
§ 优化缩孔的啄木方案
§ 压缩孔的改进选项
§ 定义FCS的轮番装配模式
1、新的探测周期和探测选项
好处:
ü  增强CAMWorks探测功能
ü  提供先进的探测技术
ü  进一步利用数控机床上的先进探测技术实现智能制造
2、镗孔、燕尾槽、键槽和用户定义工具的输出选项
好处:
ü  增强CAMWorks输出功能
ü  提供工具路径输出的替代方法
ü  简化编程并提高准确性
3CAMWorks的附加功能
²  鼠标悬停时的动态选择
²  定义切割深度为凹槽长度的%
²  抑制VoluMill的圆角和倒角
²  高亮显示转弯特征的已识别面
4CAMWorks的附加功能(续)
²  优化的缩孔啄木方案
²  压缩孔特征的改进选项
²  在车削装配模式下定义
SOLIDWORKS夹具坐标系
5、机器感知编程
ü  创建数控机床的数字孪生
1)        全数控机床显示
2)        零件模型和毛坯模型
3)        工装和刀具
ü  显示机器部件的选项
1)        显示或隐藏机器和/或外壳
ü  关键优势-让程序员意识到:
1)        CNC 机床配置
2)        在机器上完成设置
3)        任何潜在的碰撞
6、车铣复合中的机器感知编程
ü  数控机床的数字孪生包括:
1)        卡盘和卡盘钳口和/或夹具
2)        零件模型-零件的数字孪生
3)        坯料-圆柱形坯料、铸件或锻件
ü  带有刀具块的完整刀具装配
1)        动态添加和删除刀具
2)        步进仿真中主动转塔的显示
3)        隐藏和显示数控机床部件
ü  关键优势-让程序员意识到:
1)        CNC机床配置
2)        完整的设置,包括零件模型、毛坯和工件
3)        刀具和转塔配置
4)        加工包络、行程限制和分度限制
5)        任何潜在的碰撞
7CAMWorks 2024中的刀具块
²  CAMWorks 2024现在将显示刀具块
v  现在可以在TechDB中定义刀具块
v  CAMWorks虚拟机中定义的刀具块将列在TechDB中
v  刀具块与工位号一起保存
²  关键好处:
v  刀具块与刀具一起保存
v  当刀具库保存在TechDB中时,也会保存相关的刀具块
v  当刀具库用于另一个程序时,将包括相关的刀具块
8、多轴(5轴)粗加工
ü  用于粗加工的5轴刀具路径
a.        不规则地板特征的均匀粗加工
b.        用于粗加工刀具路径的选项,以遵循地板或天花板…或在两者之间变形
c.         工具法线保持垂直于地板/天花板
ü  支持的刀具类型:
a.        平端铣刀
b.        锥形扁头和锥形球头立铣刀
c.         圆鼻铣刀
d.        球头铣刀
ü  主要优势:
a.        定义5轴粗加工循环的快速简便方法
b.        针对零件和在制品毛坯的碰撞检查
c.         基于坯料的休息粗加工
d.        咬边加工选项
9、多轴(5轴)精加工
ü  弯曲面和平面的5轴刀具路径
a.        用于完成曲面和平面的自动化解决方案
b.        自动倾斜刀具可创建无碰撞的刀具路径
c.         用于完成刀具路径的选项,以遵循地板或天花板…或在两者之间变形
ü  支持的刀具类型:
a.        球头和圆鼻铣刀
b.        锥形球立铣刀
c.         桶形刀具,用于大台阶的优化精加工
ü  主要优势:
a.        易于学习和使用
b.        5轴同时加工
c.         无碰撞刀具路径
d.        优化的接合控制
e.        使用高效的桶形刀具精加工缩短循环时间
10、用于粗车的VoluTurn
ü  高速粗车削的VoluTurn
a.        刀具、刀架和装配的自动防撞
b.        具有恒定或可变深度的单向或双向切割模式
c.         充分利用插入件,防止切口形成
d.        在切割之间有效地重新定位
ü  主要优势
a.        更易于使用机器-流畅流畅的运动
b.        延长刀具寿命-消除过度啮合和停留
c.         可预测的刀具寿命-将磨损均匀分布在刀片上
d.        减少了加工负荷-材料进出始终是平滑的、圆形的和切向的-没有尖角
更多! 请咨询
发表于 2024-1-26 13:04:58 | 只看该作者
发表于 2024-1-26 13:57:19 | 只看该作者
发表于 2024-2-5 10:00:54 | 只看该作者
发表于 2024-2-18 11:01:31 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-12 16:53 , Processed in 0.054164 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
