查看: 436|回复: 0
[原创] 钣金离线编程软件Radan ——自动拆分CAD多个零件图纸
发表于 2026-4-29 13:56:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在钣金编程中,当一个CAD图纸中包含多个零件时,往往需要工程师进行手动拆分,将零件进行一个一个拆分出来,在排版编程的时候还需要进行给零件输入材质、厚度、数量等属性。这一过程,不仅耗费大量的时间,还可能出现人为的失误,影响后续的编程与生产。Radan的自动拆分CAD宏可以很好的解决这个问题:将多个零件进行自动拆分,并且拆分出来的零件带有属性可直接进行排版编程。节省了人为拆分的时间,并且显著提高了编程的效率。
Radan是一款专业的钣金设计加工软件,也是全球著名的制造业信息化软件,其包含的衍生产品还有Radben、Radimport、Radquote。30多年来,Radan始终不断完善、日新月异,力求为用户提供从设计、加工到管理的更全面解决方案。
下面我们看看Radan是如何自动拆分CAD多个零件图纸的:
1.  首先,我们将需要拆分的CAD图纸导入到Radan中,并且检查零件的封闭性。如下图所示:
2.  然后,我们可以将零件的属性信息标记在零件上,包括:名称、材质、数量、厚度等。Radan在拆分的时候,就自动会将零件以及其属性信息拆分到排版项目中。如下图所示:
3.   然后,在Radan中调用拆分CAD的宏“part-split3”,选择一个保存零件图纸的文件夹。Radan就会将CAD中多个零件图纸进行自动拆分。如下图所示:
4.   最后,将CAD图纸中的多个零件以及零件的属性拆分到排版项目中。如下图所示:
Radan的拆分CAD多个零件图纸的功能,解决了工程师需要手动拆分零件耗时长的问题,还避免了人工在输入零件属性时可能出错的情况。减少了排版前的工作量,从而提高了排版编程的效率。
如需了解Radan更多的功能或者定制化解决方案,欢迎评论。
GMT+8, 2026-8-4 14:50 , Processed in 0.041368 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
