查看: 239|回复: 0
[原创] 使用Composer导出高清模型图像,并导出带BOM表的模型视图!
发表于 2026-6-30 14:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
工艺工程师们,还在为技术文档中模型视图与零件清单的制作发愁吗?
❌还在现场拍照,看不清零件外观,也无法明确指出?
❌ BOM表手动整理耗时费力,零件编号与属性对应全靠人工录入?
❌ 工程图纸与3D模型脱节,配合关系表达不清,反复修改返工?
SOLIDWORKS Composer】高分辨率图像+BOM表+技术图解——让技术文档制作“快”起来!
✅高清视图:像素、DPI、大小灵活设置,宽高比自动适配,JPEG质量/文件大小按需控制,计算预览确认后一键导出。
✅ BOM清单:全选模型一键生成BOM ID,名称、ID、数量自动获取,配置BOM列自定义显示属性,编号规则按需设定,表格生成一步到位。
✅ 技术图解:设置调整后实时预览图纸效果,确认即可用于技术文档输出。
让变速箱模型的技术文档制作,像填表一样规范高效。降低人工整理成本,提升技术文档输出效率!
1.首先在Composer中打开已经制作好的模型。模型是已经制作好视图以及动画的。
随后,在上选项点击工作间,再点击工作间中的“高分辨率图像”选项,从而打开页面。
2.随后更改导出的设置,以及图像的清晰度等其他的设置。
在此,可以看到在高分辨率下面选项中的“像素、DPI、大小”为左列,只能选择两个进行更改,而“宽度、高度”为行,只能选择其一进行更改。灰色的选项会对设置的数值自动进行更改适配。如下图:
在“高宽比”行,可以对“高度、宽度”进行选择设置,在“Auto”列,可对“像素、DPI、大小”进行自动设置的选择。
3.然后就是对其他设置的更改,可以按照实际需求进行勾选,如下图:
在JPEG设置中,主要是对质量选项和期望文件大小进行勾选,“质量”是导出图片根据质量的高低导出。“期望文件大小”则是使用者设置导出图片的大小,从而限制图片的质量。
最后是“计算”,在设置好上面所有的选项后,对文件大小进行计算,随后根据需求,以及电脑配置,再对设置进行修改。
随后查看预览图像,查看图像品质。使用者认为该图像可使用后,就可另存为到本地,在到技术文档中使用。
4.再点击工作间的“BOM”选项,在右侧的工作间中进行对BOM表的设置。
此功能,使用该模型的另外一张“内部齿轮组”视图进行使用。
先全选模型,在右侧BOM工作间中点击“生成BOM ID”,右侧的BOM中就可以看到选中模型的名称、ID以及数量。
随后,可以点击“配置BOM列”,在左侧属性列中,选择需要的属性,配置到右侧的显示属性中,就可以显示到BOM表中了。再点击确认退出即可。
随后,在工作间中对“BOM ID格式”中,按照个人需求对其进行设置,在“编号”中对每个零件的编号的创建进行设置。
最后全选模型,点击“创建编号”、“显示/隐藏BOM表格”,就完成了编号以及表格的创建。
再点击BOM表,根据个人需求进行更改即可。
5.最后点击技术图解,在设置中点击预览查看图纸。
本次使用Composer对变速箱模型进行技术文档制作,主要运用高分辨率图像、BOM表及技术图解功能。首先在已制作好的模型中进入工作间,选择高分辨率图像,按需求设置像素、DPI、大小及宽高比参数,JPEG选项中可选用质量或期望文件大小控制输出,设置完成后计算预览,确认可用后另存到本地,同时也可以使用注解,同步进行导出带注解的高分辨率图像。随后切换至内部齿轮组视图,使用BOM功能。全选模型生成BOM ID,获取零件名称、ID及数量,通过配置BOM列自定义显示属性,在BOM ID格式中设置编号规则,全选后点击创建编号和显示表格,完成编号与BOM表生成。最后进入技术图解,在设置中预览图纸,确认后用于技术文档输出。该方法可高效完成模型视图导出、零件清单编制与图纸生成,提升技术文档制作效率。
GMT+8, 2026-8-15 08:55 , Processed in 0.052910 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
