查看: 18762|回复: 17
【讨论】螺母在塑胶中的固定方式
发表于 2004-8-2 21:03:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
讨论螺母如何在塑胶中的固定?方法越多越好,集思广益
每一方案有图示加讲解,可加分!
发表于 2004-8-2 22:10:17 | 只看该作者
版大,做成嵌件可以吧:)比如用来连接手机天线的螺母。如图:
发表于 2004-8-3 09:01:52 | 只看该作者
基本是在注塑过程直接镶嵌
发表于 2004-8-3 11:34:13 | 只看该作者
偶来一个,斑竹可以加分吗?
第一种:从背面穿螺钉,塑件设计成六角螺母形,装配时与螺母紧配合即可,可以节省注塑时放入螺母嵌件的成本;
第二种:正面穿螺钉,设计凸台,注塑时直接放入嵌件。
看附件。
发表于 2004-8-3 16:17:23 | 只看该作者
对于手机来说吧,比较常见的有两种,
1是在注塑时放上去,注出来,不过这种由于生产效率低,现在已经很少有人用了;
2是在注塑出来胶件的螺母孔中,用热压或超焊来把螺母压进去。
不过第一种的扭力不好,第二种的拉力不好!
很难能找到个完美的呀!
第一种用直纹铜或滚花,扭力不错的.-----alexsung
发表于 2004-8-3 16:24:04 | 只看该作者
发表于 2004-8-3 17:09:53 | 只看该作者
这是一个手机结构中螺母的简单示意图。
    正如楼上所说,装配方式为超音波、热熔以及直接放置模具中三种,常用的为前两种,是通过专用设备来实现的。
螺母的材料一般为黄铜,实用的塑胶为热可塑性塑胶,PA、ABS、PP、POM、ABS+PC、PPO等。
     在设计中要注意了,每一种规格的螺母会有不同的外经直,如在手机中,常用规格为M1.6、M2.0,M1.6的螺母又有2.5 、3.0等不同的外经值,M2.0的就更多了,有3.2、3.4、3.6等多种,一般供应商都会告诉你,产品上BOSS的内径值预留多少合适,不要想当然。否则会出现龟裂或溢料的情况。
    装配时两柱子不能紧帖,保持距离,如下图示,一般为0.05。
发表于 2004-8-3 17:41:46 | 只看该作者
看看,这个方式还在做方案中,因为2个问题:
1.BOSS柱子太高,底部可能会缩水,考虑改短;
2.由于该机器体积较大,(260×420×200高),重量较重(约10KG)全部加在螺母上,从强度考虑应该用埋塑;
矛盾中!!!!!!!!!!!!!!!
不为加分,只是为解决问题和活跃论坛气氛
发表于 2004-8-3 17:43:08 | 只看该作者
嵌件(超声波焊接)
发表于 2004-8-3 23:24:42 | 只看该作者
希望此贴讨论得比较具体全面,请大家贴图时,
多讲解尺寸和公差如何选取及生产工具注意事项等.
GMT+8, 2026-3-23 05:37 , Processed in 0.061371 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
