查看: 16094|回复: 8
数控技能大赛,理论试题求教?
发表于 2004-8-5 19:48:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
5. 一般而言,增大工艺系统的(  B  )才能有效地降低振动强度。
A)刚度      B)强度        C)精度    D) 硬度
选择对不对?
发表于 2004-8-5 20:11:46 | 只看该作者
15.一般情况,制作金属切削刀具时,硬质合金刀具的前角(   )高速钢刀具的前角。
A.大于      B.等于    C.小于    D. 都有可能
发表于 2004-8-5 20:13:14 | 只看该作者
16.刀具的选择主要取决于工件的结构、工件的材料、工序的加工方法和(     )。
A)设备     B)加工余量     C)加工精度     D)工件被加工表面的粗糙度
发表于 2004-8-5 20:13:40 | 只看该作者
18.某轴直径为[$Oslash]30mm,当实际加工尺寸为[$Oslash]29.979mm时,允许的最大弯曲值为(    )mm。
    A)0     B)0.01     C)0.021     D)0.015
发表于 2004-8-5 20:20:30 | 只看该作者
27.数控机床精度检验主要包括机床的几何精度检验和坐标精度及(    )精度检验。
A)综合    B)运动    C)切削    D)工作
发表于 2004-8-5 20:41:16 | 只看该作者
38.数控机床由主轴进给镗削内孔时,床身导轨与主轴若不平行,会使加工件的孔出现(  C  )误差。
A)锥度      B)圆柱度     C)圆度     D)直线度
发表于 2004-8-5 23:22:20 | 只看该作者
个人认为
A     C     D     B     D     D
我有的也是蒙的^-^
发表于 2006-7-24 13:28:11 | 只看该作者
应该选a
发表于 2006-7-24 17:48:40 | 只看该作者
顶起来,人多力量大!
GMT+8, 2026-6-19 05:07 , Processed in 0.119278 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
