查看: 18561|回复: 4
请问内螺纹铜管是怎么加工的?工序是怎么样呢?
发表于 2004-8-11 11:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请高手指教!
发表于 2004-8-12 11:16:41 | 只看该作者
攻牙?
发表于 2004-8-12 12:41:58 | 只看该作者
六角铜柱,去买现成的
发表于 2004-8-28 20:18:55 | 只看该作者
采用韩国KIM’s工程公司的内螺纹成型机。通过严格的工艺控制,使先进的内螺纹成型机组和优质大盘重管坯有机组合,生产出各种不同规模的内螺纹盘管。
这种内螺纹管由于其内表面加工有许多螺纹凸筋,因而增大了管内散热面积,改善了管内介质的流动状态,在管内产生液体旋涡效应,使热传导能力增加20-30%。
特点:
    由于管内液体的旋涡效应,热传导能力增加20-30%。与光管对比,由于热交换器小,降低生产成本。能耗降低7-8%。
项目Item 符号Symbot 允许偏差Tolerances(±) 尺寸Dimensions
公称规格Nominal Size (mm)   7×0.32 7.94×0.32 9×0.34 9.52×0.34 9.52×0.36
公称外径Nominal O.D. O.D.(mm) 0.05 7.0 7.94 9.0 9.52 9.52
公称壁厚Nominal Wall Thickness Tav(mm)   0.32 0.32 0.34 0.36 0.36
公称内径Nominal I.D. I.D.(mm)   6.16 7.032 8.14 8.52 8.52
底厚Bottom Thickness TW(mm) 0.03 0.27 0.254 0.28 0.30 0.30
齿高Fin Height HF(mm) 0.02 0.15 0.20 0.16 0.20 0.20
齿宽Fin Width WI 0.05 0.188 0.270 0.246 0.255 0.220
齿顶角Top Angle of Fin α 10° 40 40 44 44 53
螺旋角Helix Angle β 2° 18 18 18 18 18
齿数Number of Fins N 0 60 50 60 60 60
齿型Fin Type     C C C C C
每米重量(克)Weight Per Meter (g)
    62 75 88 90 95
头像被屏蔽
发表于 2004-8-31 19:49:34 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2026-6-19 17:46 , Processed in 0.049006 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
