查看: 17493|回复: 7
【求助】怎样在英文版2001里写入中文文字
发表于 2004-8-15 18:39:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像在草画时,我想在英文版里好像在中文版2001中写入中文文字,究竟怎样才可以写入中文文字呢??请各位大虾帮助一下小弟,在此先谢各位了!!
发表于 2004-8-15 19:22:49 | 只看该作者
用AUTOCAD写好后,打散它,存成IGS档!
插入草绘即可!
发表于 2004-8-16 08:54:48 | 只看该作者
请问楼上兄台
怎样AUTOCAD存成IGS档?
另存为..........及输出里都没用哦
(我是autocad2004)
发表于 2004-8-16 12:00:37 | 只看该作者
『转载』如何让英文PROE2000i2(2001040)正常显示和输入中文?
By Jeffrey Http:Dak.Yeah.Net
有2CD的Proe2000i2(2001040版)也有一段时间了,因其安装只能装成英文,无法选择装中文,又没有i2版的中文模块,因此装后一般无法打开写有中文技术要求的2000i下做的工程图(中文字成了一堆乱码和?号),因此有一段时间虽有i2因其出工程图无法写中文而仍只好用2000i来设计和出工程图。但我有2000i (2000260) 的汉化模块,于是就想能否借用2000i的中文字库来使我们可以在英文的2000i2中能够在工程图中正常显示和输入汉字?本人经过一翻试探,发现这样完全可以。如果你是以前在本站下载了2000i的汉化模块的朋友不妨照着如下做,你的英文i2就可正常显示和输入中文:
前提:你已装有proe2000i及2000i的汉化模块,这样你才能借用它的中文字体文件。
1.找到已装了2000i(2000260)汉化模块的任一版本的proe2000i的这个目录: \\proe2000i\i486_nt\text\usascii,把这个目录下的中文字体文件:chfnt.fnt;chfntf.fnt;chfnth.fnt;chfntk.fnt;chfnts.fnt等COPY到PROE2000i2的相同目录下\\proe2000i2\i486_nt\text\usascii
2.找到已装了汉化模块的proe2000i的这个目录:\\proe2000i\text\usascii,把其下的字体索引文件allfonts.ndx;chfnt.ndx;chfnth.ndx;chfntk.ndx;chfnts.ndx;font.ndx等COPY到PROE2000i2的相同目录下\\proe2000i2\text\usascii,请确保文件allfonts.ndx文件的内容为:
ascii.fnt
katakana.fnt
latin_1.fnt
sigma.fnt
special.fnt
chfnt.fnt
chfnts.fnt
chfntk.fnt
chfntf.fnt
chfnth.fnt
font.ndx文件的内容为:
ascii.fnt
chfnt.fnt
special.fnt
如不是,请自已改成和上面相同的内容。
同时复制
chfnt.fnt
chfnts.fnt
chfntk.fnt
chfntf.fnt
chfnth.fnt
各个中文字体文件到\proe2000i2\text\下
现在请打开你的默认的.dtl文件,例如mydtl.dtl,并在你的.dtl文件的这些行:
default_font FONT
aux_font 1 filled
的后面加入如下几行:
aux_font 2 leroy
aux_font 3 cal_alf
aux_font 4 cal_grek
aux_font 5 chfntk
aux_font 6 chfntf
aux_font 7 chfnth
并存盘。同时请在你的最优先的CONFIG(CONFIG.PRO或CONFIG.SUP,如果你用proe2000i2\text\CONFIG.SUP的话,CONFIG.SUP优先于CONFIG.PRO)文件中加入下面这一行来指定你的默认.dtl文件:
DRAWING_SETUP_FILE d:\users\mydtl.dtl
后面目录要换成你电脑中的.dtl的文件名和其放置的目录名。
3.现在请在你的原来的//proe2000i2/bin/proe2000i2.bat文件的第2行位置插入如下一行并存盘:
Set LANG=CHS
注意:千完不可写成同proe2000i的那样:
Set LANG=Chinese ,这样写在2000i2下是不可识别的,打开有中文字的工程图汉字仍会乱掉。
现在启动英文PORE2000i2,打开一个有中文技术要求和标题栏的工程图试试,不错吧,中文一点都没乱,用NOTE指令写入中文试试,同样OK。这样,所有的2000i下的中文字库就全借用过来了。当然,如你有i2的汉化模块就不用像我这么麻烦了。写这点东西只是想告诉暂时没法弄到i2中文模组的朋友(包括我),在i2下通过这种变通方法也可以正常显示和输入中文。
最后一点说明:你的PROE2000i2的LICENSE文件一定要支持155号模组才行哦!发现用ODdity做的鸡生成的2001040的LICENSE不错,有73模块,其中就包括它。
发表于 2004-8-16 12:26:56 | 只看该作者
中文字体1/4
发表于 2004-8-16 12:27:43 | 只看该作者
中文字体2/4
发表于 2004-8-16 12:28:24 | 只看该作者
中文字体3/4
发表于 2004-8-16 12:29:01 | 只看该作者
中文字体4/4
GMT+8, 2026-7-1 15:33 , Processed in 0.052652 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
