查看: 17089|回复: 17
这个零件为什么不能分析?
发表于 2004-8-16 22:31:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零件的igs档如下,应该很简单的,可是总是说
Check the geometry data and ensure that the node is connected.
大侠们帮帮忙了,小弟不胜感激呀!!!
发表于 2004-8-16 22:33:21 | 只看该作者
图像
发表于 2004-8-17 07:23:55 | 只看该作者
上传你的*.sdy那个文件。不然别人咋能帮你找出问题所在呢?
发表于 2004-8-17 10:25:32 | 只看该作者
谢谢楼上的大哥!.sdy文件如下(两个,我也不知道那个是了)
发表于 2004-8-17 10:29:07 | 只看该作者
两个问题是一样的。
检查连续性发现你的模型不连续。注意看底下的红色区域。主要是网格没连接上,节点有交差现象。
而且你设置的是中性面网格,而划出来的却是FUSION。
发表于 2004-8-17 10:50:20 | 只看该作者
斑竹,我是用ug画的,保存成igs格式,导入mf时是midplane(难道是这个错了吗?)
还有,这个问题怎么改正:
“检查连续性发现你的模型不连续。注意看底下的红色区域。主要是网格没连接上,节点有交差现象。”
是我建模时改,还是在mf里面改。惭愧呀,好久没碰mf了。(改正方法最好详细点,呵呵)
另外,我导入的模型的z方向不是出模方向,怎么改正过来呢?(在mf中)
谢谢帮主了!盼答复!!
发表于 2004-8-17 11:15:24 | 只看该作者
我发现了那些不连续的点,两个圆周都是呀,我能想出的方法就是一个一个节点的用mesh tool改,天啊,好多呀,有没有好方法呢?
原先做过的分析,没有这样的问题的,是不是模型有问题呢?(也就是有什么预防措施呢)
有病乱投医了呵呵
发表于 2004-8-17 12:26:50 | 只看该作者
是不是用中性面是由你决定,不是系统决定的。你可以选别的网格类型啊。
你这个模型直接用中性面就可以了。我不知道你做什么操作了,反正我直接用中性面就可以划出来。
发表于 2004-8-17 17:40:38 | 只看该作者
呵呵,谢谢版主!我再试一下
另外的问题
1.我导入的模型的z方向不是出模方向,怎么改正过来呢?(在mf中)
2.检查出有“无配向“的单元,怎么办呢
3.多腔模向导,大家用吗,因为我用的时候,找不到我想要的布局,如果我在建模时就把浇道和几个产品都画出来,再在mf中当成一个产品分析,可以吗
又是一堆问题,不好意思了!!
谢谢先!!
发表于 2004-8-18 07:33:28 | 只看该作者
1.molding---->move/copy中有rotate你转 成你要的方向就行了
2.mesh-->orien all就搞定了
3.有两种方式,如果流道相对于每穴都是一样的可以将一样的部分(流道和产品)定义生成数量就行了。如果不一样,用第一种方式去排布,如果要用这种方式你最好在原始模型中有一个基准,这样到MFL中才可以做到一致,不然可能会影响分析结果(当然这样做只需做一个产品的网格,完全修好后才去布局)
以下是3中第一种方式的做法。先选中要定义的然后右键properties
GMT+8, 2026-4-29 07:42 , Processed in 0.062786 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
