查看: 17840|回复: 10
效果图与实际模型,到底有多大差别?
发表于 2004-8-23 10:51:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近公司请工业设计弄了个平面效果图,老板看了挺满意的,可等我把造型搞好并用CNC做了个外观模型(没有后处理),老板说怎么差那么多呀?郁闷!!!
发表于 2004-8-23 10:58:09 | 只看该作者
有办法,可以做到99%的想象。尺寸误差不超过0.1mm
发表于 2004-8-23 11:39:31 | 只看该作者
你好:我是做模型的 ,我公司的品质很高的,我自己就是从技术出身的。现在做模型的很多 ,但我自己了解到的 真正做的好的上规模的手版模型公司很少了就,关键是看你自己找对模型公司没有。如果下次你可以跟我联系一下 ,看我公司的品质怎么样,相信不会让你失望的。
     海天模型   吕攀
     0755- 27804207
发表于 2004-8-23 11:49:00 | 只看该作者
    有些产品在电脑中是看不出效果来的,特别涉及到人体工学和比较复杂的外形时,要真正达到效果就要先做手板(反复修改),再进行反向工程(抄数)。这样就万无一失了。如果需要这方面的帮助的话可以找我,qq5024945
发表于 2004-8-23 18:32:00 | 只看该作者
第三楼的,其实作外观模型就是坐手板
发表于 2004-8-24 11:46:27 | 只看该作者
这是你老板不懂!平面效果图是很唬人的.....其实是垃圾图纸一张.........
平面软件表达会很模糊的 ,而且有些机构工程师在用PROE建模时.根本没有领悟设计者的精髓........  所以从创意的平面效果图到机构的建模就有个很大的耗损..................
关键是 效果图和3D建模是同一人 直接用PRO/E画. 要考虑机构空间等等....出来的效果图才会和手板及成品的差别非常小.
我就是这样给老板设计的. 效果图都是用PROE建模.PROE稍加布光.稍加渲染.这才能保证以后的成品与效果图相差无几......
发表于 2004-8-24 14:57:30 | 只看该作者
平面效果图给人的感觉的确较好,那是有灯光效果及环境的渲染
发表于 2004-8-29 17:27:47 | 只看该作者
最好效果图建议用3D软件来做。
发表于 2004-8-30 11:20:19 | 只看该作者
模型后处理不做的话,是惨不忍睹的。。。
发表于 2004-8-30 13:59:45 | 只看该作者
处理一下再给老板看嘛
GMT+8, 2026-6-19 15:04 , Processed in 0.057388 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
