查看: 17480|回复: 9
【求助】才有点明白随形阵列……
发表于 2004-8-25 17:06:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
但还有些不理解:
1.图一,为何左边的随形阵列切除特征只能用切除到等距曲面;右边的却可以在草图里定义边线跟等距曲面重合?就因为左边的等距曲面是由组合曲面而来?是不是有可能总结出一个规律性的东西?(有空我也再试试看)
2.图二,右边的等距阵列初次建模时已经成功,但发觉切除拉伸的草图前有个,倒不是常见的。删除一个草图定义尺寸,草图似乎好了,但阵列又不行了。
发表于 2004-8-25 17:06:47 | 只看该作者
图2
发表于 2004-8-25 17:41:10 | 只看该作者
俺也是好久才搞明白!  把阵列想象成一种推动力就不难理解了!
发表于 2004-8-25 17:51:46 | 只看该作者
youanc wrote:
但还有些不理解:
  1.图一,为何左边的随形阵列切除特征只能用切除到等距曲面;右边的却可以在草图里定......
  2.图二,右边的等距阵列初次建模时已经成功,但发觉切除拉伸的草图前有个[.............删除一个草图定义尺寸,草图似乎好了,但阵列又不行了。
簡單的陣列 還會凸槌 大都來自你的草圖設置有問題
立體隨形陣列 則因特徵旁仍有個紅綠燈在 表示並未完全更新完畢
若再次執行 有可能跑出規範(看草圖設置) 因而出現問題....
发表于 2004-8-26 14:22:19 | 只看该作者
还是你厉害,动画都搞出来了。恭喜你,你离高手的境界不远了。
我是把“随形”的这个"形"理解为扫描的路径或引导线,如果还需要其他变化的话就通过方程式控制。——我没理解错的话,你的动画里就有一个方程式的(切除草图的起始尺寸跟宽度)。估计有了方程式就可以做复杂阵列了吧。
发表于 2004-8-26 14:40:46 | 只看该作者
确实如此,理解道理之后的困难就是草图和方程式的设置了,要弄到随心所欲恐怕我还得要谋杀不少脑细胞。
虎兄是不是看着我的两个图片太眼熟了?这是看了你在 caxhome 的教程跟做的。一并谢谢你啦。
发表于 2004-8-26 15:10:46 | 只看该作者
你千万不要这样,俺会被人趴皮的!俺帖出动画只是想让还没弄懂随形陣列的朋友参考一下,——只是一个草的约束,再修改尺寸!至于动画的制做;只是GGG抓图的效果。说穿了就一文不值! 方程式动画,俺不会!  希望大大们赐教!!!
发表于 2004-8-26 15:19:11 | 只看该作者
随形阵列在sw2001plus的帮助里讲了一些,不知后来怎么不说了
发表于 2004-8-26 15:34:41 | 只看该作者
因为裂了
发表于 2004-8-26 15:53:36 | 只看该作者
看错了 zsrzsrzsr 兄的图。
学着做,先贴一个简单的吧。下一步再学着加进拉伸高度的变化。
GMT+8, 2026-6-25 07:12 , Processed in 0.065481 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
