查看: 16666|回复: 4
找到的UG中使用MFC的文章,希望对大家有帮助
发表于 2004-8-31 15:36:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   1) 在VC的应用程序创建向导中选择MFC AppWizard(dll);
    2) 选择应用程序类型为:Regular DLL using shared MFC DLL;
    3) 结束创建应用程序的过程;
    4) 将UG库文件(libugopenint.lib,libufun.lib)加入所创建的项目。
    5) 结束
熟悉UG开发的人都知道UG应用程序的入口函数是ufsta,所以下一步的工作就是在应用程序中添加UG/Open函数入口ufsta。这个过程很简单,可以把UG所提供的例子程序中的主函数直接复制过来,或者采用UG/Open AppWizard创建一个项目,然后把主函数复制过来就可以了。
  一个例子的源程序
    以下是我们做的一个在UG中显示模态对话框的例子,为了方便起见,删除了所有的注释语句。CMyDialog是采用MFC创建的一个对话框类,函数 DisplayDialog的功能是显示显示模态对话框。其他的代码基本上都是由MFC AppWizard或者UG/Open AppWizard创建的,十分简单。由此可以看出,UG应用程序经过这样改造之后,调用其它的MFC类已经不成问题。因此就实现了利用MFC来开发UG 的应用程序的功能。
#include "stdafx.h"
#include "ccc.h"
//以下代码与UG有关
#include
#include
#include
#include "resource.h"
#include "MyDialog.h"
void DisplayDialog()
       AFX_MANAGE_STATE(AfxGetStaticModuleState());
       CMyDialog dlg;
       dlg.DoModal();
extern "C" DllExport void ufsta( char *param, int *returnCode, int rlen )
    int errorCode = UF_initialize();
     DisplayDialog ();
    if ( 0 == errorCode )
        errorCode = UF_terminate();
extern "C" void ufusr_cleanup(void)
extern "C"  int ufusr_ask_unload( void )
    return( UF_UNLOAD_UG_TERMINATE );
//以下代码由MFC AppWizard创建
BEGIN_MESSAGE_MAP(CCccApp, CWinApp)
//{{AFX_MSG_MAP(CCccApp)
        // NOTE - the ClassWizard will add and remove mapping macros here.
        //    DO NOT EDIT what you see in these blocks of generated code!
//}}AFX_MSG_MAP
END_MESSAGE_MAP()
CCccApp::CCccApp()
CCccApp theApp;
    4. 结束语
    本文中提出的应用程序在下列环境下运行通过:
    操作系统:Windows 2000 Server (Service Pack 2),
    UG版本:UG 18.0微机版
    编译环境:Microsoft Visual C++ 6.0
发表于 2004-8-31 17:02:24 | 只看该作者
发表于 2004-12-17 19:52:02 | 只看该作者
发表于 2004-12-22 23:11:53 | 只看该作者
发表于 2004-12-29 11:39:24 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-4 10:27 , Processed in 0.064014 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
