查看: 29829|回复: 21
【求助】这个面板怎么和下壳固定
发表于 2004-9-3 12:52:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个专用设备,要求数量不多,12个。所以为了节约成本,零件都不开模。面板用铝板材,下壳用板金。用铝板是为了好看,表面采用拉丝处理。
所有零件都上固定在下壳,现在遇到一个问题,就是面板前面部分怎么和下面固定。后面部分可以打螺丝,但是前面不能,影响外观!各位老大,有建议吗?谢了
发表于 2004-9-3 13:04:41 | 只看该作者
用扣卡后壳
发表于 2004-9-3 13:12:47 | 只看该作者
楼上的可以说的清楚一些吗?
发表于 2004-9-3 13:20:26 | 只看该作者
面板前部向内折弯作为卡钩,在下壳钣金上做卡口,装配时先卡好面板前部,后面用螺钉固定不就行了
发表于 2004-9-3 13:27:58 | 只看该作者
我以前没有做过金属的东西,要不我把零件发给你,帮我看看:)
注意上面是型才铝板,好这样加工吗?
前面也要美观噢
发表于 2004-9-3 13:57:06 | 只看该作者
高手呢?
发表于 2004-9-3 14:01:22 | 只看该作者
在下壳钣金上必须在做一个相应的卡口结构
发表于 2004-9-3 14:06:27 | 只看该作者
PRT发到zjh200@sina.com里面
发表于 2004-9-3 14:10:39 | 只看该作者
单单的铝板可以做卡钩吗?不是挤出成型那种哦,
还有,这样做,前面不是不美观吗
发表于 2004-9-3 14:14:25 | 只看该作者
OK
GMT+8, 2026-6-19 12:42 , Processed in 0.065132 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
