查看: 18767|回复: 27
兄弟们过来看看这个高难度的问题?
发表于 2004-9-16 08:54:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
图上是铝合金与陶瓷的结合,请各位出下好的主意,谢谢!
发表于 2004-9-16 10:04:11 | 只看该作者
期待高手!!
发表于 2004-9-16 10:49:47 | 只看该作者
用胶吧
  D767高温修补剂:耐温1200℃,无机陶瓷材料,适合金属、陶瓷缺陷修补和粘接。
  D802结构胶:5分钟初步固化,固化速度快,具有很高的结构强度,抗剥离。
  D803高强度结构胶:短期耐温达280℃,与钢铁、水泥、陶瓷等多种材料有很高的粘接力。
  D811高强度结构胶:粘接强度高、用于各种金属、陶瓷、塑料之间的自粘和互粘,耐酸性能好。
发表于 2004-9-16 11:32:26 | 只看该作者
我们也用过环氧树脂但装配、更换不方便,有时还不防水!发热片会烧坏要更换,能否有一种可以装折的结构呢?谢谢!
发表于 2004-9-17 18:41:50 | 只看该作者
高手们出来啊!
发表于 2004-9-17 20:13:00 | 只看该作者
要看温度有多高,可以考虑采用密封元件,当然要增加一个固定零件,成本上不发算.如果能解决发热片被烧坏的问题,可以考虑用粘接剂,毕竟成本低嘛!
发表于 2004-9-18 08:08:03 | 只看该作者
老兄有何好的建议吗?如何要增加一个固定零件,温度有80多度左右,用粘接剂的话,用3M460DP(成本很贵100元一支),用环氧树脂效果不好.谢谢你的关注!
发表于 2004-9-18 08:11:25 | 只看该作者
paulzyg wrote:
用胶吧
请问老兄D76、D802、D803、D11是属于那个品牌的胶水,成本高吗?谢谢你的支持!
发表于 2004-9-18 09:31:23 | 只看该作者
https://www.bodabond.com/cp-8.htm
我都是网上查的,我也没用过,建议你多咨询一下相关的供应商,有的需要根据情况配置的
发表于 2004-9-18 09:33:29 | 只看该作者
paulzyg wrote:
用胶吧
GMT+8, 2026-6-19 23:44 , Processed in 0.093129 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
