查看: 24443|回复: 33
【求助】PP料缩水严重问题
发表于 2004-9-21 10:51:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请各位帮偶看看,这个东西该如何解决掉严重缩水的问题,
在此先谢谢各位了
这是个充电器壳子,长173mm,宽:135mm高:60mm壁厚3.0,材料为PP的,缩水太厉害了,换尼龙的料,老板舍不得嫌贵!!
发表于 2004-9-21 10:52:14 | 只看该作者
发表于 2004-9-21 10:53:05 | 只看该作者
发表于 2004-9-21 11:30:35 | 只看该作者
壁厚过大,PP料的最小壁厚0.85,小件推荐壁厚1.45,中件1.75,大件2.4~3.2。另外还得看浇口的布置,关系到流程。壁厚t和流程L的关系有:t=(L/100+0.8)*0.9,所以壁厚大概取2.4就可以了。另外中间四个拧螺钉的凸缘也稍大,担心强度不够的话可以加加强筋,加强筋取0.5~0.7个壁厚,高度小于3倍壁厚。
发表于 2004-9-21 12:38:18 | 只看该作者
我也见到一个PP缩水的例子!!
1。你让它整体缩水,这样要美观点。加厚底部厚度
2。你现在是不是潜水口啊看看用直接入水加大水口。
加大压力,看你的产品现在也没有披锋,应该保压时间也还可以加长吧!
这是我认为的一些出发点。
希望有用!!
发表于 2004-9-21 15:24:51 | 只看该作者
boss位為何不用司筒頂出以加強排氣?
发表于 2004-9-21 16:08:19 | 只看该作者
Boss孔穿掉可以不可以?
位置往里移动,加肩,
壁厚减薄
发表于 2004-9-21 19:41:07 | 只看该作者
+30% 玻纤
发表于 2004-9-21 20:06:58 | 只看该作者
boss的胶位相对于整体胶厚太厚.可以用镶的办法将缩水处的胶厚减薄.
发表于 2004-9-22 07:30:09 | 只看该作者
用ABS吧!
GMT+8, 2026-3-30 18:42 , Processed in 0.066014 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
