查看: 16733|回复: 9
AutoCAD技能檢定練習149
发表于 2004-9-22 12:26:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AutoCAD 2xxxx 之批次出圖
● AutoCAD批次出圖的使用時機:
  一、需要一次出圖相當數量的圖檔時。尤其是適用於一個專案的整套圖。
  二、時間急迫需要在時限內交稿時。
  三、同一張圖具有多組『配置』及『頁面設定』,希望一次輸出這些全部圖面時
作業程序:以DWG-1和DWG-2 為例說明:(DWG-1出圖所有【配置】而DWG-2則只出圖【配置1】)
  一、先了解DWG-1的『模型』空間與『配置』空間的設定情形
  二、再了解DWG-2的『模型』空間與『配置』空間的設定情形
  三、執行Windows 【開始】→【程式集】→【AutoCAD 2xxxx】 →【批次出圖公共程式】
  四、【新增】圖面,可以為不同路逕,但至少要包含DWG-1和DWG-2兩個圖檔
  五、可以先將此List的內容存成BP3檔案,以利後續再叫出這一批圖檔,並請儲存為DEMO.BP3
  六、欲設定輸出DWG-1的所有配置
  七、亦可叫出指定『頁面設定』,內定為『預設』值,請選擇印表機之廠牌和型號
  八、欲設定輸出DWG-2的所有『配置』→顯示所有『配置1』→顯示所有內容
  九、一併修改DWG-2之出圖設備
AutoCAD 2xxxx 進階的批次出圖
AutoCAD 2xxxx進階批次出圖多了貼心的圖層是否出圖的開闢,故輸出的彈性較佳。
  ● 出圖設定值:先設定『比例』。
  ● 出圖設定值→『圖層』→出圖開關控制
    1. 圖層名稱
    2. 出圖『 打開/關閉』控制出圖圖層為打開或關閉
    3 出圖圖層:針對所選的圖層打開或關閉
  ●選取檔案→按滑鼠右鍵→快顯功能表,亦非常方便
  ●頁面設定之『瀏覽』→亦可選取DWG或DWT檔案→載入頁面設定
Quiz 149
限時7分鐘
36. 弧A半徑值為多少?
    A 30.883    B  30.843   C  31.883
37. 點B至點E距離為多少?
    A 85.741    B  85.714    C 85.744
38. 弧F長度為多少?
    A 55.978    B  55.971    C 54.978
39. 點C至點D垂直距離為多少?
    A 90.088      B  90.188      C 91.188
40. 圖形所圍成的面積?多少?
    A 7263.654   B 7264.654   C 7264.645
发表于 2004-9-22 20:02:21 | 只看该作者
发表于 2004-9-24 15:41:19 | 只看该作者
发表于 2004-9-25 07:00:09 | 只看该作者
发表于 2004-9-25 10:16:41 | 只看该作者
发表于 2004-9-25 16:08:48 | 只看该作者
发表于 2004-9-28 11:55:00 | 只看该作者
发表于 2004-11-22 17:24:33 | 只看该作者
发表于 2004-12-9 16:43:22 | 只看该作者
发表于 2005-1-13 13:27:34 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-23 15:12 , Processed in 0.082166 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
