查看: 17449|回复: 14
【求助】帮忙解释一下环境试验
发表于 2004-9-29 14:59:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
a.振动试验——频率5-60Hz, 振幅5mmP-P, 承载
100kg
b.碰撞试验——5-100g,100kg
c.跌落试验——210cm,100kg
d.压力试验——3000kg, 10mm/min
具体都是什么意思,多谢
发表于 2004-9-29 15:14:41 | 只看该作者
  100kg
  c.跌落试验——210cm,100kg
  具体都是什么意思,多谢
偶知道的    C:跌落试验----210CM,100KG(意思就是要求100KG以上重量的产品,跌落高度要求210CM.
发表于 2004-9-30 10:24:25 | 只看该作者
剩下的大家帮忙解释一下呀,谢谢
发表于 2004-9-30 16:26:08 | 只看该作者
应该是模拟运输过程可能出现的问题的实验吧
发表于 2004-10-29 14:02:38 | 只看该作者
我將以前的一些測試方式貼出,供大家參考,請各位用力頂.
序號  測試項目  測試條件  判定標准  儀器設備  測試結果
1  裸機振動試驗  測試頻率:5Hz~120Hz~5Hz測試軸向:X,Y,Z (3軸向)測試時間:每軸向各30分鐘,共計90分鐘,振動試驗前先行外觀檢查及功能測試,至振動試驗結束後,再行外觀檢查及功能測試。  外觀,功能,影像無異常。結構無異常(如螺絲松動)。  振動測試機
2  禮盒包裝振動試驗  測試頻率:5Hz~120Hz~5Hz測試軸向:X,Y,Z (3軸向)測試時間:每軸向各30分鐘,共計90分鐘,振動試驗前先行外觀檢查及功能測試,至振動試驗結束後,再行外觀檢查及功能測試。  外觀,功能,影像無異常。結構無異常(如螺絲松動)。  振動測試機
3  紙箱包裝振動試驗  測試頻率:5Hz~120Hz~5Hz測試軸向:X,Y,Z (3軸向)測試時間:每軸向各120分鐘,共計360分鐘樣品數量:1箱,振動試驗前先行外觀檢查及功能測試,至試驗結束後,再行外觀檢查及功能測試。  外觀,功能,影像無異常。結構無異常(如螺絲松動)。  振動測試機
4  裸機落下測試  落下高度:76公分;落下方向:機體6個面;承受物:3公分厚硬木板;落下試驗前先行外觀檢查及功能測試,至落下試驗結束後,再行外觀檢查及功能測試。  確認外觀/功能/結構/影像無異常。  跌落測試機
5  禮盒包裝落下測試  落下高度:76公分;落下方向:一角,三稜,六面;共落下10次;承 受 物:1公分厚鋼板;落下試驗前先行外觀檢查及功能測試,至落下試驗結束後,再行外觀檢查及功能測試。  確認外觀/功能/結構/影像無異常,可接受禮盒落下點有損傷。  跌落測試機
6  紙箱包裝落下測試  落下高度:依實際重量訂定之                                       落下方向:一角,三稜,六面;共落下10次;承受物:1公分厚鋼板;樣品數量:1箱(落下試驗前先行外觀檢查及功能測試,至試驗結束後,再行外觀檢查及功能測試。  確認外觀/功能/結構/影像無異常,但可接受外箱落下點有損傷。  跌落測試機
7  耐UV測試  照射光源:20瓦;照射距離:20公分;照射時間:72小時;耐UV測試前及每24小時進行一次外觀檢查。  確認外觀無異常.  UV燈
8  按鍵壽命  測試  測試速度:每分鐘40次;測試荷重:250 gf ± 100 gf;測試次數:10,000次;按鍵壽命測試前及每500次進行一次外觀檢查及功能檢查測試。  確認外觀/功能/結構無異常  按鍵壽命試驗機
9  耐醇摩擦  測試  測試醇類:工業用酒精(濃度95%以上);摩擦 物:醫藥用棉球;施加壓力:450gf / cm2;測試範圍:噴漆部份及印刷字體部份摩擦行程:1 cm2;摩擦速率:30次/每分鐘;摩擦次數:120次(一個往復計為一次) (暫訂);耐醇摩擦測試前、後進行外觀檢查。  確認外觀無異常.  無
10  噴漆面剝離測試  切割品:百格介刀;切割範圍:1 mm2;切割格數:至少每邊10格,共100格;黏貼物品:3M透明膠帶(以可覆蓋住切割格位為主)黏貼長度:至少20mm;剝離角度:與噴漆面成60度方向拔除剝離速度:5分鐘內完成噴漆面測試,然後進行外觀檢查。  確認外觀無異常,方格交點處允許有剝落,剝落總面積不可超過15%。  無
11  印刷字體面剝離測試  黏貼物品:3M透明膠帶;黏貼長度:至少50mm                           剝離角度:與噴漆面成90度方向拔除剝離速度:10秒鐘內完成印刷字體面剝離測試前、後進行外觀檢查。  確認外觀無異常.  無
12  橡皮耐磨擦測試  摩 擦 物:工業橡皮;施加壓力:300gf / cm2 測試範圍:噴漆部份及印刷字體部份摩擦行程:20 mm;摩擦速率:30次/每分鐘;摩擦次數:120次(一個往復計為一次);橡皮耐摩擦測試前、後進行外觀檢查  確認外觀無異常.  無
13  TV CABLE彎折試驗  2000次, 彎折角度為±60°。頻率為20次/分。  電氣功能應正常;外觀無破損。  彎折試驗機
14  按鍵敏感性  用竹簽從各邊沿及角落按動字鍵(數字鍵在一個大的Panel上之Dial型按鍵除外)  從每一字鍵各邊沿及角落按下均能執行相應功能  無
15  USB插拔壽命測試  將樣品裸機及Cable固定在測試機臺上以3~5次/分頻率插拔,共插拔3000次  連續3次通訊異常則宣告失敗.  插拔測試儀
16  USB護蓋開關測試  將USB護蓋開關3000次,開關張角為120[$#8728].每分鐘開關5次.  測試後無斷裂,摩損可接受.  無
17  TV-OUT CABLE插拔壽命測試  將TV-OUT CABLE聯接電視機,分別設定相應的制式,以4次/分的頻率帶電插拔  相機不能HANG機;1000次後,TV-OUT CABLE將TV與相機相連應傳輸正常。  TV
18  存儲卡反插測試  反插後測試其讀存功能  機構和卡座本身應有防呆設計﹔否則反插後應不可進行讀存操作  無
19  扣環拉力測試  相機扣環吊12kg重物至少30秒  扣環不可斷裂  無
20  USB CABLE彎折試驗  2000次, 彎折角度為±60°。頻率為40次/分。  電氣功能應正常;外觀無破損。  彎折機
21  吊帶拉力測試  將吊帶沿水平方向均力拉,直至斷裂為止。  拉力應大於8Kg  拉力計
22  開關(近拍開關和鏡頭開關)壽命測試  1.推力控制在800g±100g, 測試次數為10000次以上2.頻率為每分鐘15次3.1000次內每開關100次檢查開關附近的外殼是否有脫漆。10000次內每開關500次檢查開關附近的外殼是否有脫漆。4.鏡頭開關結構部分的壽命為3000次以上5.有關掉漆的標准為1500以上  1.檢查按鍵功能是否正常﹔2.檢查外殼是否掉漆。3.針對上述第4點是否有彈簧脫落或斷, 致使鏡頭開關無作用的異常﹔針對第5點開關1500無掉漆。  按鍵測試機
23  CABLE 吊重測試  用10kgf力拉CABLE 30秒以上後檢查  CABLE無斷線(附帶測試的CABLE)  無
24  CABLE壓痕測試  將CABLE夾在ABS或PC板中,放上500g 重的錘子,於溫度為50度,濕度為90%的環境中放置48HOURS  CABLE之塑膠ABS與PC板上不會有痕跡。  Chamber
25  電池蓋壽命測試  用手開合電池蓋3000次  組裝電池,輕敲機身電池不能彈出  無
发表于 2004-10-29 14:04:43 | 只看该作者
還有一些環境方面的測試方式:
4.4 環境測試;
1  高溫耐熱測試  試驗溫度:+80℃;相對濕度:無特定要求,設定於常態濕度(60%±5%R.H.); 試驗時間:8小時,高溫儲存試驗前先行外觀檢查及功能測試,至高溫儲存試驗結束後,將試驗樣品放置於室溫中(25℃±5℃)回溫8小時後,再外觀檢查及功能測試。  外觀,功能,結構,影像無異常。  Chamber
2  高溫儲存測試  試驗溫度:+65℃; 相對濕度:無特定要求,設定於常態濕度(60%±5%R.H.) ; 試驗時間:24小時; 高溫儲存試驗前先行外觀檢查及功能測試;至高溫儲存試驗結束後,將試驗樣品放置於室溫中(25℃±5℃)回溫8小時後,再外觀檢查及功能測試。  外觀,功能,結構,影像無異常。  Chamber
3  高溫動態測試  試驗溫度:+40℃ ;相對濕度:無特定要求,設定於常態濕度(60%±5%R.H.);試驗時間:4小時 ;高溫動態試驗前先行外觀檢查及功能測試,於儲存時間4小時內(每0.5小時)於溫箱內功能測試一次,共於溫箱內測試8次;至高溫動態試驗結束後,將試驗樣品放置於室溫中(25℃±5℃)回溫8小時後,再行外觀檢查及功能測試。  外觀,功能,結構,影像無異常。  Chamber
4  高溫BURN-IN測試  1.裸機/濕度不控制/直流電源供電並運行測試程式 (一分鐘拍一張照片,拍照八張為一個循環,一個循環含一次閃光);2.在高溫40度濕度為85%的環境下讓其自動工作96小時,然後再恢復至常溫  產品電性能及元器件的應穩定  無
5  低溫儲存測試  試驗溫度:-20℃; 濕度:零下溫度無濕度; 試驗時間:24小時;至低溫儲存試驗結束後,將試驗樣品放置於室溫中(25℃±5℃)回溫8小時後,實驗前後進行外觀檢查及功能測試。  外觀,功能,結構,影像無異常。  Chamber
6  低溫動態測試  試驗溫度:0℃;相對濕度:零下溫度無濕度              試驗時間:4小時;低溫動態試驗前先行外觀檢查及功能測試,於儲存時間4小時內(每0.5小時)於溫箱內功能測試一次;至低溫動態試驗結束後,將試驗樣品放置於室溫中(25℃±5℃)回溫8小時後,再行外觀檢查及功能測試。  外觀,功能,結構,影像無異常。  Chamber
7  低溫BURN-IN測試  裸機/濕度不控制/直流電源供電並運行測試程式 (一分鐘拍一張照片,拍照八張為一個循環,一個循環含一次閃光)2.在低溫0度時讓其自動工作96小時,然後再恢復至常溫。  產品電性能及元器件的應穩定  無
8  結露測試  試驗溫度:0℃/30℃;相對濕度:80%R.H;試驗時間:5小時結露試驗前先行外觀檢查及功能測試,於溫箱內0℃溫度儲存2小時後,將樣品自溫箱取出於(30℃/80%R.H.)環境下,立即進行外觀檢查及功能測試;不得有任何回溫等待之時間。  外觀,功能,結構,影像無異常。  無r
9  溫度循環測試  試驗溫度:+60℃→-20℃;相對濕度:90%R.H;試驗時間:各24小時為一循環,重複2個循環,溫度循環試驗前先行外觀檢查及功能測試,至溫度循環測試時間結束後,將試驗樣品放於室溫中(25℃±5℃)回溫8小時後,再行外觀檢查及功能測試。  外觀,功能,結構,影像無異常。  Chamber
10  恆溫恆濕測試  試驗溫度:+60℃;相對濕度:85%R.H;試驗時間:24小時;恆溫恆濕試驗前先行外觀檢查及功能測試,至恆溫恆濕試驗結束後,將試驗樣品放置於室溫中(25℃±5℃)回溫8小時後,再行外觀檢查及功能測試。  外觀,功能,結構,影像無異常。  Chamber
11  冷熱沖擊測試  試驗溫度:+80~-40℃;相對濕度:無特殊要求,設定於常態濕度;試驗時間:各30分鐘為一個循環,重復32個循環;冷熱沖擊試驗前先行外觀檢查及功能測試,至冷熱沖擊試驗結束後,將試驗樣品放置於室溫中(25℃±5℃)回溫8小時後,再行外觀檢查及功能測試。  外觀,功能,結構,影像無異常。  無
12  鹽霧實驗  1.濃度為:5°                                             2.恆溫為:35℃                                            3.噴霧壓力為:1.0KgF/Cm2                                              4.噴霧量為:1.2ML/R/80cm2                                                       5.測試時間為:48小時  樣品應無生銹、氧化現象  鹽霧測試儀
发表于 2004-10-29 14:29:13 | 只看该作者
非常有用,不顶不象话
发表于 2004-10-30 17:57:52 | 只看该作者
nice data
发表于 2004-10-30 18:15:20 | 只看该作者
very good
support
发表于 2004-11-1 19:22:09 | 只看该作者
好东西,顶了下!
GMT+8, 2026-6-20 06:54 , Processed in 0.064883 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
