查看: 19120|回复: 12
【讨论】烧焊如何防止变形
发表于 2004-10-9 07:38:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
P20 的一薄片, 厚2 MM, 长约 100MM,宽约30MM。在一约5MM长的区域需加大0.3MM。想烧焊。有什么好法子防止其变形。
发表于 2004-10-9 08:07:32 | 只看该作者
有人曾介绍过一个办法但我没用过不知可不可以:加热材料的状态下烧焊可防止变形
发表于 2004-10-9 08:15:23 | 只看该作者
可以用冷焊的方法试试.
冷焊的方法我见过一次,大约是这样的:
用一块相应大小的薄片覆盖在材料上,
用专用的冷焊机(大概是高频的)压制,使其融合到一起.
去年在模具展上看到东莞长安卖这种机器,才2W多.
你可以去网上查询一下相关资料.
发表于 2004-10-9 08:20:50 | 只看该作者
找到一个
https://www.cnmhm.com/news/shownews.asp?newsid=149
发表于 2004-10-9 08:21:00 | 只看该作者
用激光补焊机补焊,温度低,不会变形
发表于 2004-10-9 08:43:56 | 只看该作者
lmy1452 wrote:
用激光补焊机补焊,温度低,不会变形
详细介绍一下吧
发表于 2004-10-9 09:00:54 | 只看该作者
lmy1452 wrote
发表于 2004-10-9 09:17:16 | 只看该作者
鲁东东 wrote:
  详细介绍一下吧
在宝安黄金台附近有一家,好象是誉铭的附属公司,贵到离细谱除烧焊费外还要100大洋开机费,还要排队交现金。上次烧了一点点的地方就用了2K,BOSS心痛得不得了。深圳范围内只有少得可怜的几家,机器50W-100W,操作简单,老板赚死了。
发表于 2004-10-11 11:07:22 | 只看该作者
多谢各位。。。
发表于 2004-10-11 11:10:30 | 只看该作者
lmy1452 wrote:
用激光补焊机补焊,温度低,不会变形
激光焊接机系列(模具补焊机)
产品介绍
激光焊接机是应用高能脉冲激光对物件进行焊接,激光脉冲的高能量、高密度可使焊接平整、焊缝宽度小热影响区小,能完成传统工艺无法实现的精密焊接。
适用于各种金属材料:铝、不锈钢、金、银、合金、钢、金钢石等同材焊接或异种材料焊接。
AHL-W200/AHL-W300 系列焊接机引进德国焊接机技术研制生产的激光焊接机。焊接效率高、效果好、操作简单方便,适用于各种材料的平面直线、圆弧及任意轨迹的焊接。
基于激光焊接机的基础,奥华激光专门为模具行业量体而生产的:模具激光补焊机,是对模具行业特别的奉献。
可应用范围:手机电池、首饰、电子元件、传感器、钟表、精密机械、通信、工艺品等行业。
技术参数
激光波长: 1064 μ m
单脉冲能量: 105J
最大平均功率: 200w/300w
焦斑直径: 0.2~2mm
脉宽: 0.3~20ms
焊接深度: 0.2~2.2mm
激光焊接频率 1-100HZ , 1-500HZ
奥华 AHL-W200/W300 激光焊接机优点:
AHL-W200/W300 激光焊接机采用人工学设计,安装操作简单方便,采用自配的冷却系统,不需任何外部水塔供水冷却。
AHL-W200/W300 激光焊接机焊接频率最大可达 500HZ ,线速度可达 13mm/s ,大大提高了焊接效率和焊缝质量。
配四维滚珠丝杠工作台,采用进口伺服控制系统,含有旋转工作台,可以焊圆柱形物体及其它各类形状的物体,适用范围广,精度高,速度快。
电流波形任意调整,可适用于各种材料及合金。
GMT+8, 2026-6-30 09:44 , Processed in 0.059586 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
