查看: 16191|回复: 1
【求助】一种旋转对称柔性结构的求解问题
发表于 2004-10-10 20:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[问题描述]:分析一个轴对称柔性铰链扭转机构(见附图)的最大扭转角。
该结构中,支撑薄片(厚度很薄,约0.15到0.2毫米)沿周向均匀分布6个,圆柱体下端用螺栓和定位销固定,上端自由且受扭矩作用(电机带动),求该结构在许用应力范围内的最大扭转角度和上下底面相对轴向位移。
结构参数:
外径R 20mm,内径r 14mm,柔性片片厚150微米、片高20mm,个数沿圆周均布6个,圆角半径2mm;
材料特性参数(钛合金):
弹性模量E: 108500 MPa;泊松比: 0.41;[其它:密度:4.505E-6 Kg/mm^3 ;许用应力:950 MPa];
[ANSYS计算步骤概述]:
1、建模方法:用SOLIDWORKS2004建立结构的三维模型,另存为.x_t文件,导入ANSYS8.0;
2、单元及网格划分:选用solid45单元,智能自由网格划分(2级),提示“Shape testing revealed that 28 of the 35269 new or modified elements  violate shape warning limits.  To review test results, please see the  output file or issue the CHECK command”;
3、加载方法:建立一局部柱坐标系,其Z方向沿模型的轴向;然后将所有的节点坐标系转到该柱坐标系下;在扭转环的上底面与外圆柱面的交线上的所有节点施加UY方向的位移R*alpha, [alpha为所施加的相对转角(弧度)];非线性计算求解。
4、后处理:画von Mises等效应力图,观察结构内的最大应力。调整alpha角,可得出相应的结果。
[问题]:
1、当分别选用Solid45和Solid92单元划分网格时,在相同的alpha下,最大等效应力差别很大(几千MPa)。对于本题给定的结构,该如何选用单元类型才能得到满意的结果?
2、我这种加载方法是否正确?
请各位高手前辈指点,不胜感激。
发表于 2004-10-11 17:00:29 | 只看该作者
GMT+8, 2026-8-20 11:43 , Processed in 0.063505 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
